Tamiya FF01 - Alfa Giulietta 2010
Re: Tamiya FF01 - Alfa Giulietta 2010
Tiens une question me vient... je regardait hier soir le radiateur... faut-il faire une modification sur la cellule avant pour pouvoir installer la pièce métallique qui relie le moteur au radiateur ? On dirait qu’il faut enlever un poil de matière à la base de la cellule pour que cette pièce métallique soit ajustée... je me trompe ?
Sur mes cellules, le radiateur se monte sans modif!
J’ai du regarder ça trop vite, de toute façon je n’avais pas de vos assez longue, elles vont arriver. Je réessayerai... :roll:
Quelques changements sur le châssis.
J’ai trouvé un lot de pièces alu anodisées bleues (sûrement du Yeah Racing ou équivalent) que j’ai mis à tremper dans la soude... je voulais les polir mais finalement j’aime bien l’alu brut :)
Du coup montage d’un radiateur, c-hub et porte fusées arrières.
Pour limiter l’indécent jeu de la direction j’ai aussi acheté une direction alu GPM. C’est pas du Tamiya niveau qualité mais vu le gain niveau jeu, et ce que je veux faire de ce châssis ce sera bien !
Aller quelques photos :
Maintenant dans le lot de pièces il y avait aussi un châssis carbone avec un platine frp... je vais voir si je peux rassembler les pièces nécessaires pour le montage.
De plus PapaOurs m’a envoyé un pare choc en impression 3D, et il manque aussi le kit lumières pour la carrosserie.
A suivre donc... :)
J'ai vu la grappe qui va avec le chassis FRP, a un prix correct sur la baie.
J’attends de voir, j’ai fais un mail à mon magasin habituel pour voir
En plus il me faut les colonnettes alu (BD20 sur la notice de mémoire) pour le montage
J’attends son retour et je verrai en fonction
koni
Message par koni »
Jef43 a écrit : 01 mars 2019, 23:29 J’ai attendu, attendu, elles sont enfin venues !!!
bonjour
felicitation elle est vraiment superbe :top:
bonne journée :merci:
Merci :oops:
Nouveauté de la semaine, un pare choc conçu et imprimé 3D par PapaOurs. Le même que pour sa Focus mais un peu plus court car la carrosserie de Giulietta a moins de porte à faux avant.
Je n’avais plus d’ecrous M3 pour le fixer mais j’ai pu le présenter. A part un petit coup de dremel pour laisser la place au radiateur alu, c’est nickel ! Et je trouve même que ça Améliore le look avec la carro, on ne voit plus la cellule sous le pare choc, ça fait un peu spoiler
En attendant la fixation définitive et les photos qui vont avec, la pièce posée sur le support de la cellule, avec la carro.
D’origine, donc sans la pièce :
Et avec le pare choc :love: de PapaOurs :
Bon j’ai eu bien peu de temps pour la RC ce week end, mais voici quelques photos du montage.
Il a fallut limer légèrement la barrette du bas du radiateur pour pouvoir passer l’ecrou, et j’ai finalement prit des vis à têtes plates (pas le goût de fraiser la cellule) et ce n’est pas si mal.
Il faut encore que je recoupe les vis mais voilà le résultat :
Dernière modification par Jef43 le 18 mars 2019, 12:39, modifié 1 fois.
