Impression 3D
MacGivre
Re: impression 3d
Message par MacGivre »
PapaOurs a écrit : 11 nov. 2018, 19:11 La hauteur totale ainsi que l'encombrement profondeur x largeur pour savoir ce qu'il faut prévoir comme place.... en gros est ce qu'elle rentre sur le retour de mon bureau.
U20
Dimensions: 39.5 cm x 57.5 cm x 61.2 cm
CR-10S
X 500 mm, Y 600 mm, Z 620 mm
Mais il faut rajouter : la/les bobines et le boitier de contrôle.
:tam: Pajero metaltop
:tam: Lunch Box Black Edition
HBX Devastator 2098B
FTX Outback mini
Axial Yeti
Re: impression 3d
on est bien d'accord, la hauteur, c'est bien 620 mm??
mediator3
Site Admin
Re: impression 3d
Message par mediator3 »
PapaOurs a écrit : 11 nov. 2018, 19:46 on est bien d'accord, la hauteur, c'est bien 620 mm??
Un peu moins, j ai pour ma CR10S moins de 600 avec les pieds.
MacGivre
Re: impression 3d
Finalment je me suis commandé la U20.
Je me suis dis que pour débuter, autant dépenser le moins possible comme ça je pourrais changer avec moins de remord et plus rapidement si elle ne me suffit pas.
238€ chez Gearbest.
J'espère ne pas subir la douane en plus :/
FTX Outback mini
Axial Yeti
Re: impression 3d
Moi aussi je pars sur l'alfawise U20.
Reste a finaliser le choix du logiciel d'utilisation 3D.
Par contre, il parait qu'il y a à boire et à manger dans les filaments... c'est quoi les incontournables?
Par contre, sauf erreur de ma part, une fois qu'on a fait un joli dessin 3D, il faut encore un autre logiciel pour passer le dessin sur l'imprimante?
Dernière modification par PapaOurs le 12 nov. 2018, 14:55, modifié 1 fois.
mediator3
Site Admin
Re: impression 3d
PapaOurs a écrit : 12 nov. 2018, 13:47 Moi aussi je pards sur l'alfawise U20.
Pour le prix, je comprends le choix.
Oui, effectivement, t as le choix dans les filaments.
Pas vraiment des incontournables (va voir sur atome 3D, magasin online pour imprimantes 3D, très sympa et rapide).
Faudra faire attention a ce que tu veux faire et au filament en fonction de ton imprimante (buse et plateau).
Oui, tu peux utiliser Cura (slicer) pour faire communiquer ton imprimante avec ton objet.
Re: impression 3d
Cura, oui, ça me parle. Il est fournis avec l'imprimante ou il faut le récupèrer sur le net?
lucdu19
Re: impression 3d
Message par lucdu19 »
Souvent , "le slicer" est fourni avec l'imprimante, une ancienne version de Cura avec des paramètres appropriés à l'imprimante Sinon on trouve facilement Cura à télécharger sur le net. La dernière version est la 3.5.1, la 3.6 est en bêta. Faut juste faire attention de ne pas se perdre dans les réglages innombrables. Il est aussi possible de le paramétrer en français.
Re: impression 3d
lucdu19 a écrit : 12 nov. 2018, 15:29 Souvent , "le slicer" est fourni avec l'imprimante, une ancienne version de Cura avec des paramètres appropriés à l'imprimante Sinon on trouve facilement Cura à télécharger sur le net. La dernière version est la 3.5.1, la 3.6 est en bêta. Faut juste faire attention de ne pas se perdre dans les réglages innombrables. Il est aussi possible de le paramétrer en français.
Cool, je m'occupe pas de ça alors. on verras au moment opportun. Merci :priere: :priere: :priere:
Nicolas
Re: impression 3d
Message par Nicolas »
De mon coté j'utilise Repetier depuis mes début en 2013.
Mis a jour régulièrement mais aucun soucis.
Ca marche bien mais j'ai jamais tester Cura donc aucune comparaison possible.
Mais c'est une alternative à Cura si il faut.
