- PapaOurs
Tiens en passant, je cherche une roue pour la barre anti-cabrage.
Avec cette motorisation, la roulette est trop petite. Je vais donc refaire un bras un poil plus long qui reprends les 2 points de fixation de la cellule ARR et pas seulement le point Bas. Mais je ne sais pas quoi mettre comme roulette qui soit esthétique et solide et qui face dans les 20mm de diamètre et environ 5 à 7mm de large... J'ai regardé dans les légos de mes fils mais si je leurs pique une roue, ils vont faire la gueule... :-D :-D :-D :-D
Sinon roulette de queue d'avion, mais j'ai pas ça dans mon brol....
Quand j'ai refait ma patte, j'ai mis un roulement a la place d'une roulette !
Salut. j'ai des roulette plastique qui pourrait correspondre. je peut te faire un photo avec les dimension demain... si j'y pense... :french:
- PapaOurs
Allez on retourne en piste ce midi !!!! je vais essayer de pas cagouiller ce coup ci, ni avec la voiture, ni avec la cam....
- PapaOurs
Rhaaaa, c'était bon, environ 40min à m'éclater, j'ai pas finis l'accu, il fallait retourner bosser .
J'ai réussi a faire quelques plans vidéo sans cagouiller et le Lunch Box est un vrai bonheur...
Bon j'ai quand même reperdu une roue, je crois que je vais changer mes écrous de roues arrière.
Et j'ai aussi perdu ma roulette arrière.... décidément, bon je vais mettre celle reçu avec la grappe D le temps de fabriquer une nouvelle barre anti-wheelie!!!
Demain, si le temps est cool, je fais tourner une des ONraod !!!
En passant, est ce que les écrous de roues sont des écrous Nylstop standard????
- scoobydoo
:salut:PapaOurs a écrit : En passant, est ce que les écrous de roues sont des écrous Nylstop standard????
Tu peux mettre du M4 standard.
KKK
Ari Vatanen
KKK
Ari Vatanen
- PapaOurs
Nickel, j'ai du stock.scoobydoo a écrit ::salut:PapaOurs a écrit : En passant, est ce que les écrous de roues sont des écrous Nylstop standard????
PapaOurs a écrit :Tiens en passant, je cherche une roue pour la barre anti-cabrage.
salut! voici les photos des roulette que j'ai a te proposé..
3cm de diamètre pour environ 1 de large + une photos sur mon lunch pour comparer.
bon ya le déport a zigouiller mais sa peut être pas mal!!
le tout monter sur gros roulement!
A+!!
- PapaOurs
Ah oui, ça a de la gueule, tu sais d'où viens cette petite bête??
MP pour tes conditions.
J'ai pas pu découper la nouvelle Wheelie bar, j'avais plus de 2mm à la maison...
Je vais voir ça aujourd'hui dans mon stock ..... au boulot :-D
- PapaOurs
Bon y a plus qu'a découper... recevoir cette roulette et go!!
Par contre, les pneus prennent cher avec le petit Brushless. Où trouver les pneus du lunch box?? est ce qu'il y a des adaptables...
Je trouve plein de trucs pour monster beetle mais c'est trop gros pour lunchy!!!
