Tamiya FF01 - Alfa Giulietta 2010
Re: Tamiya FF01 - Alfa Giulietta 2010
Merci :oops:
Mais ce n’est pas fini, il reste encore quelques évolutions châssis et finitions de carrosserie à venir :)
Tu compte faire quoi sur le chassis ??? pour rouler ou exposer ?
J’ai récupéré sur le bon coin des pièces alu (radiateur moteur, portes fuses avant et arrière) que j’ai desanodisés, je vais les polir. J’ai aussi trouvé sur le net une direction alu qui me permettra j’espère de diminuer les jeux...
Et j’ai même récupéré un châssis carbone et une platine en frp, mais à voir si je trouve les pièces nécessaires pour le montage. Manobet n’avait pas sorti des pièces dans ce but d’ailleurs ?
Le châssis comme tous mes châssis va rouler, pour les étagères j’ai les maquettes, sinon à quoi sert la radio :-D ?
Mais elle va rouler pépère, en mode maquette roulante.
A voir ce que ça peut faire, j'ai un chassis quasi complet en spare, celui qui va hériter de la cellule que j'ai imprimer. J'hésite à le remonter pour rouler.
Ceci dit, je crois que tu as les bonnes options alu, suffisantes pour fiabiliser et ce faire plaisir. Tout en gardant l'esprit FF01. En fonction fait des photos de ce que tu as en pièce et fait le bilan de ce qui te manque. J'ai ptetre des doublons. Et j'ai déjà redessiner quelques pièces. Après avec la 3D :P
Faut que je regarde, avec les deux pièces en fibre en ma possession, il me faut la grappe J je crois, et le sachet D d’un châssis de TA02
Enfin si je ne dis pas de bêtises
Pour les plaque en FRP, tu as la grappe qui va bien sur la baie... a prix correct en ce moment. Sinon c'est exactement le principe de mon chassis alu, donc tu peux adapter. Regarde le post que j'avais fait, j'ai encore les plans des pièces et Chez Manobet il peut te faire ça à un prix très correct, je pense.
Il me semblait bien que j’avais lu ça quelque part... c’etait Ton post !
Je vais le regarder à nouveau, merci PapaOurs
stingray-63
Message par stingray-63 »
:top: Superbe!
lonestar
Message par lonestar »
Jef43 a écrit : 01 mars 2019, 23:29 J’ai attendu, attendu, elles sont enfin venues !!!
Après de multiples péripéties (commandé par mon revendeur, on attend, encore, encore, puis t2m qui annonce qu’il ne distribue plus carson, du coup commandé chez Tamico...) mes jantes Carson sont enfin arrivées !
Montage des hexa 12x12... trop large à l’avant, limage des 2 avant pour atteindre 11mm de long... et voilà le résultat :love:
C'est tres bien execute :top:
Merci de vos compliments :)
Il me reste quelques pièces à monter sur le châssis, j’ai trouvé un lot de pièces alu que j’ai désanodisées (radiateur moteur, triangles avant, portes fusées,...) et une direction alu qui ne devrait pas tarder d’arriver.
Je vais aussi monter un petit module lumières pour les feux (mais pas le Tamiya TLU01 et TLU02 que j’ai sur la RSR, qui est certes top mais tellement cher... ce sera un module économique distribué par T2M et que l’on revendeur habituel m’a vendu et que je dois essayer).
Mais pour le moment ma radio Cobra TC3P est en garantie depuis 1 mois et à priori je ne la verrai pas avant au moins 1 mois et demi :sad:
Le gros désavantage d’avoir une seule radio programmable pour tous mes modèles roulants... j’essayerai de faire un essai avec la radio du voilier
Ensuite il restera les stickers, mais je vais occuper ma copine sur ce sujet, elle est infographiste :ange:
