mini M01 / le retour de la bestiole /elle est finie,ah ben non !
fiestix85
Re: mini M01 / le retour de la bestiole /elle est finie,ah ben non !
Message par fiestix85 »
cram a écrit ::salut:
pas très rassurant parce que cela signifie que ton récepteur voit une baisse de tension de son alimentation à chaque accélération... :o
as-tu essayé d'alimenter ton récepteur avec un BEC plus costaud, ou même simplement d'alimenter directement le récepteur par le biais d'un porte pile ?
tu n'aurais pas besoin de reprendre ton fer à souder
je ne me suis pas brancher sur mon récepteur mais sur l'accu de propulsion :)
le récepteur est alimenté par l'accu de propulsion ,il peut supporter jusqu'a 8,4 volts
cram
Message par cram »
un condo pourrai limiter cette baisse de luminosité lors de l'appel de courant du moteur, sinon as-tu essayer avec un accus ayant un plus fort ampèrage ?
fiestix85
je n'ai que des 3500 :)
cram
Message par cram »
étonnifiant ton affaire :bizarre: d'autant que la conso de led est très faible...
les leds de mes modèles sont alimentées par le biais des récepteurs, (mais je doute que les récepteurs puissent jouer un rôle de condensateur), par contre l'alimentation ne varie pas puisque fournie par le BEC, donc les leds gardent toujours la même brillance.
c'est peut être ça qui te manque sur ton circuit ?
euh il y aurait pas un souci vu qu'il utilise des vario méca?? Vu ce que bouffe la résistance a faible vitesse.
fiestix85
cram a écrit :étonnifiant ton affaire :bizarre: d'autant que la conso de led est très faible...
je pense que c'est bien ça le souci ,j'aurais du me brancher sur le récepteur ou la le courant est stabilisé ,prochain essai :-D
cram
Message par cram »
PapaOurs a écrit :euh il y aurait pas un souci vu qu'il utilise des vario méca?? Vu ce que bouffe la résistance a faible vitesse.
Le vario méca ne doit pas aider. L'utilisation de led étant anachronique avec un vario méca, notre ami fiestix devrait utiliser des phares à iode pour coller au vintage :ange:
fiestix85
nan :-D ça ne marche pas non plus ,sur ma ferrari j'ai des ampoules a filaments ,un variateur électronique ,les phares sont sur l'accu de propulsion ,quand j'accélère l'intensité des phares baissent :)
Evage
Message par Evage »
Intelligente machine : Si tu accélères fort, c'est que t'es en ligne droite et tu n'as pas besoin d'autant de phare... non, c'est pas ça ?
Modéliste
Message par Modéliste »
Alors elle est finie ou pas? :-D En tout cas tu a fait un boulot parfait dessus :top: C'est vraiment plaisant de parcourir ton post.
