Grasshopper II le retour.
- sellig
Re: Grasshopper II le retour.
La même montée différemment:
- fiestix85
désolé d' insisté mais elles sont trop dures ,c'est visible sur ta dernière vidéo .
as tu fais cet essai :
lâche la voiture de 30 cm maximum
les suspensions doivent s' enfoncées sans que le châssis ne touche le sol et elle ne doit remonter qu'au deux tiers .
Fred_38
En tout cas elle à la pêche !
:top:
:top:
- sellig
:salut: Regarde et dit moi caisse t'en penses... Sachant que je le lache de 10/12cm.fiestix85 a écrit ::salut:
Ce sont des amortisseurs Tamiya CVA minishocks (50519) avec les ressorts les plus souples, les pistons 3 trous, et l'huile Tamiya.
Dernière modification par sellig le 20 mars 2016, 17:59, modifié 1 fois.
- sellig
Fred_38 a écrit ::salut:
:top:
Yup!
- fiestix85
ben écoute vu la vidéo ça a l'air nickel ,peut être qu'une huile mois épaisse ?sellig a écrit ::salut: Regarde et dit moi caisse t'en penses... Sachant que je le lache de 10/12cm.fiestix85 a écrit ::salut:
- Alfaccc
a l'ar il faut enleve de la precontrainte ,la voiture remonte trop,l'ideal etant que les triangles soit paralleles au sol ,l'av me semble ok,apres pour la durete huile/ressort,il faut voir en evolution.
- sellig
Merki messieurs, pour l'huile la tam est la plus fluide que j'ai... A moins que je reperce les trous dans les pistons (je l'ai déjà fait sur d'autres),
mais là j'ai la flemme...
- Alfaccc
perso je pense plutot qu'elle manque de ressort(ca ne bouge pas suffisament vite),des ressort un chouille plus durs,quitte a leur enleve encore de la precontrainte pour garde une bonne assiette et une bonne hauteur,sont a essayes amha.
- sellig
Alfaccc a écrit :perso je pense plutot qu'elle manque de ressort(ca ne bouge pas suffisament vite),des ressort un chouille plus durs,quitte a leur enleve encore de la precontrainte pour garde une bonne assiette et une bonne hauteur,sont a essayes amha.
J'ai essayé ça: fil de1.2mm sans cales vs 1 actuellement... C'est une catastrophe. :lol:
Il doit rester des gènes du Grass d'origine... :bizarre:
