[Slash] The Baja
Iketani
Re: Traxxas slash powered by CASTLE
Message par Iketani »
Ouais. Du coté atlantique ça a rien à voir, ça risque pas de rentrer.
Iketani
J'ai cherché les pièces les roulements 5116 sont en rupture à mon mag et sur les sites français qui font traxxas (il faut que je reçoive avant le 4).
J'ai un roulement neuf en stock. Du coup j'ai réparé celui qui a perdu sont cache :
le plastique de la rondelle a fondu et est resté collé sur le pignon de l'axe du slipper. Je l'ai récupéré et j'ai enlevé le plastique fondu
Le coté remboité sera mis vers l’intérieur :roll:
Iketani
Tout est nettoyé, seul les dents du diff ont un peu souffert sur 1/3 du diff, mais ça engrène parfaitement
Je vais au magasin mardi normalement.
Iketani
Les engrenages étaient plein de graisse :
Petite question il vaut mieux en remettre pour des engrenages métal/métal ou il faut pas en mettre comme avec les plastiques ?
Dernière modification par Iketani le 28 juin 2012, 17:55, modifié 1 fois.
Salut, il en faut......juste un poil
Mais perso je changerais, car c'est quand meme bien abimé et a la longue tu va abimé le pignon qui attaque le diff.....
Iketani
Merci :top:
Je le changerais....quand je pourrais :roll: .
J'ai démonté le diff, il est plein de graisse, mais pas un pet de sable :D
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
Pareil , je changerais. Un engrenage abimé peut faire pas mal de degats
Iketani
Dernière modification par Iketani le 29 juin 2012, 13:44, modifié 1 fois.
Iketani
Je vous ai pas montré ma nouvelle carro :
Le pare choc avant maison est temporaire.
Elle trop belle :love: non ?
LeGlod
Message par LeGlod »
Oui plutot chouette bon travail :)
