le pere noel est une ordure
- dollyfanny
Re: le pere noel est une ordure
oui mais le plaisir y a été,et celà prouve que tu es un balèze!!! :top:
De toute façon,vu tes crétions,tu es un balèze!!! :priere:
:lol: :lol: peut plus mettre mes chaussures,les chevilles enflentdollyfanny a écrit :oui mais le plaisir y a été,et celà prouve que tu es un balèze!!! :top:
la touche finale du mini twist,la pose du pilote .
il ne reste plus qu'Ã mettre de l'huille dans les amortisseurs avant.
le mini twist est finit.
alain
Dernière modification par alf77 le 11 févr. 2012, 16:22, modifié 1 fois.
hello
contrairement à ce que je croyais,le mini twist n'etait pas finit :lol: .ce matin j'ai reçu cela.
ce sont des cardants homocynetique au 1/10
je ne sais pas pour quelle voiture ils sont fait,mais apres modif ils iront tres bien dans le mini twist :mrgreen:
premier probleme, il y a un epaulement qui reduit le diametre :evil:
j'ai besoin de 5mm,faut donc recharger à la soudure. je fait une brasure,j'en profite pour reboucher les trous de goupilles qui ne sont pas à la bonne place. ensuite passage au tour.
les trous des goupilles sont percés à la bonne place. maintenant il me reste un autre probleme,les cardants sont trop court.
usinage de manchons en acier et coupe des cardants.
brasure des cardants.
le montage final.
ce buggy va avoir une autre modif,un booo moteur tout neuf de 2.75. c'est un sh engine 18 avec lanceur,mais surtout un carbu à tiroir. je vais pouvoir supprimer le renvoi d'angle.
alain
le montage final.
alain
- Iketani
Je croit que les cardans sont pour losi xxx cr ou xx (c'est les mêmes)
[ Message depuis iPod ]
- Iketani
J'ai regarder dans mes pièces ce ne sont pas des losi je me suis trompé
j'aimerai bien en connaitre la marque en cas de casse.en parlant de casse,le mini twist a eu sa premiere il y a quelques minutes :lol: avec le froid,une rotule de direction c'est fendu sur toute sa longueur. je viens de la remplacer et demain si tout va bien,je fait une video avec mon frere.
alain
alain
Dernière modification par alf77 le 11 févr. 2012, 19:06, modifié 1 fois.
- denis40
bonjour
vraiment sympa ton projet alf77 :top:
et surtout tout ton montage !et je trouve pas mal tes pneus
tu voit denis,j'ai fait bon usage de tes cardants
.j'ai pas trainé pour l'usinage et la soudure,il fait -2 dans mon atelier :cry: j'ai eu l'impression d'etre à mon travail à l'usine,on commence la journée à -10 et on finit à -3 :cry: bienvenue au 21eme siecles :lol: ça va la soudure rechauffe,et à mon taf je fabrique l'etoile du chateau de disney pour le 20eme anniverssaires. entre mon taf et mon loisir,j'ai l'impression de faire la meme chose :roll: j'me demande,soit je change de metier,soit je change de loisir
alain
alain
- denis40
bonjouralf77 a écrit :tu voit denis,j'ai fait bon usage de tes cardants.j'ai pas trainé pour l'usinage et la soudure,il fait -2 dans mon atelier :cry: j'ai eu l'impression d'etre à mon travail à l'usine,on commence la journée à -10 et on finit à -3 :cry: bienvenue au 21eme siecles :lol: ça va la soudure rechauffe,et à mon taf je fabrique l'etoile du chateau de disney pour le 20eme anniverssaires. entre mon taf et mon loisir,j'ai l'impression de faire la meme chose :roll: j'me demande,soit je change de metier,soit je change de loisir
alain
pas de soucis alf77 ; je m en doutais bien
je vais suivre maintenant ton projet , proto
denis,tes cardants tiennent le coup,la preuve en image
en attendant le nouveau moteur,voila deux videos des premiers tours de roues en exterieur,il fait moin 6 degrés
fait ce matin chez mon frere(qui tient la camera)
a suivre
alain
a suivre
alain
