[REFERENCE] Tamiya Blitzer Beetle et ses dérivés
- civicman
Re: Blitzer Beetle et ses dérivés, Le Topic
Est ce qu'il est possible de mettre une diff a bille de DF02 ou de DT02 dans nos châssis ??
Est ce que quelqun a mis des mousses dans ses roues ?, Car j'en recherche pour le mien .
- Alpine A110
Tu as fais pas mal d'amélioration et la carro
Pour les supports d'amortisseurs, tu devrais mettre des bagues à la place des riselants.
Je n'ai pas de mousse et je trouve que ça tient pas mal
La barre avant t'a apporté quoi?
- civicman
merci pour ton conseil .
Pour la barre je me suis aperçu a l’enfoncement que mes amortos changeait d'inclinaison tout seul .
Peut etre du au plastique rouge .
Vu que ça oblige les amortos a travailler normalement , j'ai obtenue une meilleur tenu de route et que le châssis sous-vire moins .
Je l'ai mis surtout a la base pour éviter de casser le support d'amortos et j'ai vu que le véhicule ce comportait mieux .
- Alpine A110
Meilleur comportement grâce à cette barre, faut que j'essaye
Niveau amortissement avant tu as réussis à les avoir souples? car les miens sont galères à régler :sad:
- civicman
Les miens sont assez ferme , mes ressort jaune sont plus ferme que ceux d'origine .
Tu as quoi en réglages pour tes amortos ?
- civicman
Vu que noël approche , ma chérie ma demander qu'on offre a son neveu un model réduit .
J'ai trouvé sur le LBC un blitzer beetle chrome avec chargeur , 2 batteries , télécommande complet , sac de rangement T2M , un petit tremplin , ensemble brushless pour buggy , 2 boite de rangement pour 100 euros .
Le châssis a souffert car monté sur bagues , je démonte et je découvre que les axes de roue avant sont hs, le diff et la cache du diff sont hs , le pignon moteur hs, les amortos avant hs , la carro a bien souffert aussi .
je fais une révision complète et je change les pièces morte et fabrication de plots arrière pour la carro .( que j'ai pas fini )
il y a les hexagones alu et maintenant les roulements a bille et un radiateur pour le moteur .
Pour la carro j'en ai pris une neuve de sand scorcher et l'autre lui servira pour apprendre .
Qu'est ce qui faut pas faire pour un neveu . :lol: :lol:
- Alpine A110
Super trouvaille et pour le prix ça vaut le coup :top:
Un blitzer ça demande pas trop d'entretien
- Alpine A110
Salut Civic,
Pour l'avant, huile 200, piston 3 trous et ressorts noir medium et l'arrière pas de soucis avec huile 350, piston 3 trous et ressorts noir ferme
- civicman
Sur le blister beetle j'ai de l'huile épaisse , piston 2 trous et ressort chromé d'origine et c'est souple .
Normalement avec ta config tu devrais être souple ou ton ressort peut être un peu dur ?
- Alpine A110
Le ressort semble un peu dur, je le sens bien sur la direction
