lipo neuf en erreur
Re: lipo neuf en erreur
Salut ,
bizarre.....
le lipo, aime 40°C.....apres pas bon
tom4
Message par tom4 »
yo
j'ai posé les 2 fiches d'un voltmetre sur la prise du lipo (sans court circuiter hein), ca a fait des etincelles sur la prise, le fil du voltmetre est devenu tout chaud, j'ai arreté 2 suite
tom4, et il a affiché zero
yvon
Message par yvon »
T'étais pas en mode "Intensité" au lieu de "tension"??????
Pardon, je corrige de suite:
Tu étais en mode "intensité" ! :x
:lol: :lol: :lol:
Kyosho: Pajero 1/9 EP
salut, +1 avec yvon......
si vous avez l'occase, ceux qui possede des lipos, acheté les petits boitier se branchant sur la prise d'equilibrage...c'est vachement pratique et sa permet de savoir la tension de chaque elements
tom4
Message par tom4 »
raaah
effectivement :oops:
bon, maintenant que j'ai raccourcis les fils, je peux encore souder ou ca va chauffer trop vite?
ya pas quelqu'un de doué en soudure sur paris dans le coin?.
tom4, maintenant, j'acheterais des packs avec les rpises
si tu va assez vite cela ne craint rien......au fait tu as rechangé tes prises????? pourquoi
regarde sa, cela t'aidera peut etre
http://www.interface-z.com/conseils/soudure.htm
Quand je soude une prise, fer vers les 250 °C, j'etame la patte de la prise (le fer est posé dessus 2a 3 s), j'etame le fils, pareil 2 a 3 seconde..
Puis apres, tu fixe la prise dans un etau ou autre pinceautobloquante (pinceetau...), le fer dans la main et le fil dans l'autre. Tu pose le fil sur la patte de la prise, et tu ecrase avec le fer (avoir etamé legerement le fer avant), l'etain du fil va fondre, puis celui de la prise (pareil environ 2s), et la tu enleve le fer tout en maintenant le fil (le fil va forcement devenir chaud (en general je suis(mes doigts) a 1 ou 2cm du bout du fil, et sa m'arrive que cela soit tres chaud, quasi a lacher le fil, et c'est normal). et encore je suis habituer a la chaleur sur les doigts, donc un etre humain normal, lachera plus tot le fil.....
Si bonne qualité de fil, il conduit aussi tres bien la chaleur .......
Sur des gros fils (6S lipo), je le chope avec une pince a bec plat, car on est obligé de chauffer plus fort plus longtemps....
Si apres sa, ta soudure brille, c'est qu'elle est reussi, si elle ne brille pas, pas assez de chaleur (pas assez fondue)
PS: desoler je suis tres loin de toi :sad:
tom4
Message par tom4 »
hello
j'ai changé la prise parce que vu que ca marchait pas, et que j'avais des psedo deans, je me suis dis que c'etait peu etre la prise
tom4
