Modification d'un Nikko en RC!
le-fou-du-vintage!!
Re: Modification d'un Nikko en RC!
LeGlod a écrit : Les nikko evolution si tu parle des 1/14
Je parles des 1/10 M'sieur ! :top: :D
PS: MAKi, je fais comme je peut j'essaye un Minimum de m'appliquer... Désolé de ne pas suivre un Programme scolaire inintéressant.. :|
dollyfanny
Message par dollyfanny »
LE TRAXXAS cat est celui cloné sur le nikko en plus modélisme.
Par contre les adaptateurs de roues ne sont pas adaptables pour les roues nikko,tamiya.
Les adaptateur des grasshopper et hornet sont identique au nikko.
Dont pièces traxxas copatible sur nikko F10;
Par contre,bloc arrière traxxas avec une boules qui s'encastre dans le chassis.
Différentiels traxxas cat identique aux F10 nikko MAIS ATTENTION!!!!!Ceux du thunderbolt sont sertie!!!
réponse à ta question:
mon thunderbolt,mon rhino F10 et mon bison sont différent du tiens côté chassis.
Mon aéro rhino et mon super panther sont itentique :top:
LeGlod
Message par LeGlod »
Ok donc le Rhino va avoir droit a son coup de scie dans le ... pour monter le servo, a moins qu'il existe un servo plus petit en hauteur de les classic pas cher et qui supporte au moins 3 kg ?
Je suis currieux de voir les difference entre les chassis Thunderbolt et Rhino ?
J'ai pas compris ton histoire d'adaptateur de roue ?
dollyfanny
Le servo futaba doit rentré non???
Je regarderais sur mon traxxas cat pour voir la différence de montage du servo,je suis en congés toute la semaine depuis hier,alors je vais te consacrer quelque temps!!!!Au pire je t'emmènerais tes pièces pour ton rhino!!!Palavas c'est pas loin!!!! :D
Mr. Screwloose
Message par Mr. Screwloose »
Les jantes de HPI pour monster truck 1/10 sont (ou tout du moins étaient) vendues avec un adaptateur pour Nikko/Traxxas. C'est ce que j'ai sur le mien. Ensuite, on peut mettre n'importe quelle jante de Truck.
Sur mon Thunderbolt, le servo est un 3003,monté sans abimer le chassis, juste en coupant une patte de fixation.
LeGlod
En fait avec ce chassis je suis dans le meme cas que mon Bigmegamachine
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 43#p118543
Il faut agrandir la place du servo pour qu'il rentre :|
Sympa ta proposition Dolly :top:
denis40
Message par denis40 »
Mr. Screwloose a écrit :Les jantes de HPI pour monster truck 1/10 sont (ou tout du moins étaient) vendues avec un adaptateur pour Nikko/Traxxas. C'est ce que j'ai sur le mien. Ensuite, on peut mettre n'importe quelle jante de Truck.
bonjour
tu n aurais pas une photo s il te plait ? :ttt: :top: merci a+
dollyfanny
Voiçi pourquoi l'adaptateur de roues du traxxas n'est pas compatible au roues des tamiya et nikko:
dollyfanny
tout simplement par ce qu'il est trop petit!!!
LeGlod
Pour ils se sont amuser a faire un système comme cela plutot que des hexagones ?? D'ailleurs me semble que le truc repose sur un hexagone mais je ne sais pas s'il est de la meme taille que pour les roues classic 1/10 ?
