Au secours, je ne sais pas souder!
Re: Au secours, je ne sais pas souder!
Salut, je suis passer depuis plusieurs annees sur une station de soudure avec affichage, ben sa change la vie......
http://www.pixmania.com/fr/fr/1808704/a ... vec-i.html
http://www.pixmania.com/fr/fr/1808693/a ... erami.html
en 7 ans je n'ai changé que des pannes et le fer en lui meme....(le fer avec le fil coute que 18 €..), avant j'en ai essayé pas mal et ils ont tous fini a la poubelle. Puis le probleme c'est que pour souder une prise, un 80 W c'est beaucoup trop.....pour des gros fils le 60W trop peu.....d'ou l'avantae de la station en plus de sa fiabilité par rapport a un fer seul
et un petit conseil, que je tiens d'un prof, une bonne soudure c'est une soudure qui brille...
Julien
Message par Julien »
Bon je vais pas disserter sur la puissance (thermique) dissipée dans une prise pour faire fondre l'etain, juste que c'est le produit de la puissance du fer multiplié par le temps donc grosse puissance/faible temps ou petite puissance/gros temps, choisi ton camp camarade :D :lol:
Perso je préfère faire une soudure rapide qui limite l'échauffement de la pièce (souder des éléments avec un 40W et tu as deux resultats possibles, soit ca colle mais soude pas soit ca gonfle :Zzz: ) que d'attendre 3 plombes que toute la masse de la pièce soit a température pour que l'etain daigne se ramolir. Ca reste de la soudure, pas une trempe thermique :lol:
Désolé, je suis joueur ce soir :smoke:
Tamiyosho
Message par Tamiyosho »
Moi j'en ai un comique.
C'est un velleman 20w avec une touche "turbo" 100w
ça me permet d'avoir un fer leger , precis , et full power quand c'est nécessaire.
Je l'ai depuis 17 ans !!!
J'ai juste du changer la pane pour l'adapter aux soudures sans plomb.
Humungus
Message par Humungus »
merci Sayroll pour nous avoir relaté cette expérience ...
... j'ai connu pareil mésaventure l'an dernier en voulant cabler un accu lipo avec des prises dean, résultat: j'ai craqué et j'ai pulvérisé l'accu tout neuf ...
bref, sinon, ça venait aussi de mon fer à souder (je n'ai d'ailleurs pas réinvesti)
mon intervention n'était pas nécessaire mais je suis tellement soulagé de voir que d'autres gars s'énervent avec les soudures ... :x
Sayroll
Gentil membre
Message par Sayroll »
Je viens de regarder la petite étiquette sur mon fer: c'est un 30W. Ca vient certainement de là. Petit investissement donc ce WE. Je vous raconterai si je suis définitivement pas doué ou si je pourrai blâmer le matériel...
salut,
juste un ptit rappel.....evident mais qu'on peut zapper. accus deja cablé ou non, les fils sont "isolés". Donc on coupe, met un bout de gaine thermo, puis soude sur la prise et enfin retrecissage de la gaine et tout sa un seul fil a la foiis....sa evite les etincelles pour les nimh et le feu pour les lipo..
et si ce ne sont pas des lipo en caisson rigide ne vous privez pas des sacs a lipo.....moi perso, je les charges, soudes et stocks dedans. Vu les prix maintenat cela serait bete de s'en privé
Sayroll
Gentil membre
Merci Madbearz pour cette petite piqure de rappel, mais pour tout ça j'avais bon ;)
:top:
le-fou-du-vintage!!
Salut !
J'ai un 60W, je trouve que c'est pas suffisant, ou bien il faut juste que je change la panne car les miennes sont asses grosses :?
Enocre de l'argent à investir :x
Sayroll
Gentil membre
Bon bin voilà, 14 euros et un fer 60W plus tard et j'ai des belles prises Deans sur toutes mes batteries et varios. J'étais donc pas manchot (même si mes soudures sont loin d'être parfaites), reste à voir la tenue dans le temps...
