Losi Strike
Tamiyosho
Re: Losi Strike
Message par Tamiyosho »
Donc:
Je suis passé au lipo = gain de poid et de puissance
Du coup , le moteur d'origine a une bonne peche et va bien vite avec les pignons d'origine.
Ce moteur en version 550 c'est vraiment de la balle.
Adam
Re: Losi Strike
Message par Adam »
:love: faut que je m'en trouve un pour mon DT01!!!
MaDe FoR RuN!!
neoxeo
Re: Losi Strike
Message par neoxeo »
salut
je suie intéressé par ce short track
c'est un bon SC pour un débutant ?
les lipo qu'elle tension et amperage ?
merci
neo
Tamiyosho
Re: Losi Strike
Bonjour.
Voila , j'en suis au 25ème lipopack avec mon strike.
J'ai rarement pris autant mon pied avec une rc.
Maintenant j'ai compris le stûût , c'est a dire que le moteur sous ses airs de crasse bon marché , est en fait un violent poussoir mais qu'il demande du lipo 35c pour s'exprimer.
En effet , meme comparé avec un bon accu 8.4v , le lipo 7.4 pousse plus fort.
Ce bête moulin tute comme un 540 10T :o
Donc , cet engin est tres tres solide , sauf au niveau de la transmission , le pignon intermediaire s'use tres fort sous cette tres forte charge.
Je me suis pris des gamelles incroyable , style saut de plusieurs metres réceptionné sul cul , l'avant , les cotés , et le toit.
:D , ça résiste , vu le prix , je n'hésite pas , c'est de la conduite de boucher :lol: .
pour répondre a neoxeo
non , pour débuter c'est pas top , certes c'est pas cher , mais c'est chaud a piloter ( ça part du cul facilement)
et il demande des lipos couillus.
neoxeo
Re: Losi Strike
salut
trop tard il est déjà arriver
pour le pilotage je maîtrise ,pas trop de soucis :top:
mon soucis viens de l'autonomie qui dépasse pas les 10 min avec le 550 12T et un lipo 2s 2200mah normal ou pas ????
si non c'est vrais que sa depote un vrais bonheur
mais avec 2 lipo vais pas loin moi :x
le-fou-du-vintage!!
Re: Losi Strike
Salut !
Pour les lipos il te faut minimum du 4000mah 30C: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... h_2S1P_40C
Avec ça tu est paré, après il y a du 3s, tarif un peu différent. :top:
Si non tamiyosho je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'il ne soit pas un bon modèle pour débuter. Ça part en 69 parce que t'est en 3s35c, mais en 7.2/4 c'est plus calme est donc ça part moins en 69 donc facile à piloter :top: . Et si non pour ta couronne c'est peu être à cause d'un entre dent mal réglé, j'ai fait la connerie moi aussi sur Blitz ! :top:
neoxeo
Re: Losi Strike
salut
donc sa serai normal la faible autonomie ????
c'est du a mes lipo trop faible
3s sa fait 11v non sa passe sur le strike avec les 550 12t
Tamiyosho
Re: Losi Strike
neoxeo a écrit :salut
La faible autonomie c'est normal , avec un stick nimh 2000 , ça roule a peine 3 minutes.
Avec un bon lipo 5000 , dans les 10-15 minutes c'est selon.
et non , le vario n'accepte pas le 3s !
neoxeo
Re: Losi Strike
pour le 3s je me disais aussi :ttt:
donc pour une bonne autonomie faut prendre mini 4000mah ???
j'ai lu sur certains forum que les gars passai la demi heur avec un lipo ce serais donc avec un brushless ??
Tamiyosho tu utilise quoi comme lipo ??
si je met mes 2 lipo en parallèles sa me fait 4400mah je double l'autonomie "théoriquement" ??
Tamiyosho
Re: Losi Strike
neoxeo a écrit :pour le 3s je me disais aussi :ttt:
pour la 1/2 heure d'autonomie , avec un brushless 10.5 550 , c'est peut etre possible.
et oui , 2x2200 = 4400 :)
j'utilise des lipo LRP 5300 prevus pour la compete , attention , ils sonts cher (110€)
mais une bonne alternative c'est les yuntong 5000 hard case , 70€.
