Sous forum offroad 2WD
Re: Sous forum offroad 2WD
Les tutos ? exemple ?
koni41
Message par koni41 »
Ba la tout de suite le pense à la tête de vis foirée. Montrer les différentes méthodes connues qui marchent en fonction des différents cas rencontrés. Il y a aussi la peinture avec le masque parma montré sur le forum. ça serait bien que toutes ces techniques soient regroupés dans un topic tuto mais qu'avant elles aient été validées. Il ne faut pas que n'importe qui post un tuto à l'arrache dans la section tuto.
ok.
Il s'agit donc de techniques utiles. Effectivement, on pourrait trouver un moyen de les lister de manière plus visible. On va essayer de voir comment :top:
koni41
Un petite technique que j'utilise souvent pour couper du plastique: chauffer la lame du cutter. C'est tout con mais beaucoup n'y pense pas.
tamiya81
Message par tamiya81 »
T'en qu'on parle des sous forum, es qu'il va y avoir une section "châssis FF" en on-road 2wd ?
Oui si quelqu'un fait un topic unique qui permette de centraliser les infos par châssis (ou les FF-01 et 02 en même temps) et qui puisse aussi renvoyer vers les nombreux sujets des membres qui ont présenté leur modèle.
