Peinture d'un intérieur
- denis40
Re: Peinture d'un intérieur
bonjour
:salut: + 1 - option 57 pour les lignes de caisse :top:
a+ denis
a+ denis
- MAKi
Goma666 a écrit :et il serais temps quand même que l'on nous sortent des cokpit avec volant a gauche :x
heu... ça existe....
http://www.modellbau-seidel.de/index.ph ... st=1825096
http://www.modellbau-seidel.de/index.ph ... st=9225045
http://www.modellbau-seidel.de/index.ph ... st=9495465
MAKi.
the end is nigh ....
- Goma666
ha oui tiens
...bon, j'ai pas penser a regarder en allemagne :oops: ...
reste a trouver le modéle sans la roue de secours dans l'habitacle et le copilote...et pas toujours des conducteurs casqués
"votre prochaine mission Maki, si vous l'acceptez, sera de trouver un cokpite "touring" avec un conducteur non casqué"
ta ta tata ta ta tatata ta ta ta ta (c'est sencé être la musique de mission impossible 8-) )
- peyters
Salut Goma666 ,
il existe des cockpit que Tamiya a édité avec conduite à droite pour les Honda Civic , Nissan Primera et autre Skyline du JGTC mais tous sont casqués..
Après tu peux partir d'une base dite " conduite à droite " et remplacé le casque par une tete au 1/10 ou inversement avec conduite à gauche.
http://www.tamiyaclub.com/pictureframe. ... 5356_3.jpg
http://www.tamiyaclub.com/pictureframe. ... 5356_5.jpg
Pour ce qui est du trimline je n'utilise pas d'aide , je suis simplement les contours de portes et j'utilise un briquet si nécéssaire pour faire chauffer la colle..
Pour le marqueur fin Staedler , c'est la meme chose : je suis les contours de portes mais d'une seule traite !
Car si tu fais par accoup , il y aura systèmatiquement des bavures..
A + Peyters
A + Peyters
- Goma666
ok merci, dis moi le Trimline, c'est quoi :oops: , je regarde sur Gogole et ça me parle de film autocollant
- peyters
Le trimline est une sorte de bande autocollante adhésive qui possède plusieurs largeurs.
Tu peux t'en servir pour les contours de portières , de feux ou meme pour les vitres..
J'en ai utilisé pour faire les feux avants/arrières de la Mercedes 190 E : Il existe en plusieurs couleurs : noir , jaune , bleu , vert , rouge , violet , gris , argent , or , etc...
A + Peyters
A + Peyters
option57
Merci Peyters pour l'info sur les lignes de caisse, j'avais pas pensé au trim line, peut être parce que j'ai galéré la première et unique fois que je l'ai utilisé, il faut dire que ça remonte à 15 ans aussi.
Si mes souvenir sont bon ça ressemble à ça
et vendu dans une petite boite cylindrique transparente.
Pour ce qui est de faire ça au marqueur, on vas dire que c'est faisable, en y allant très doucement. Problème c'est que je l'ai fait déjà à plusieur reprise sur les carroseries qui avait encore le film de protection pour justement avoir la ligne de découpe. Par contre, à chaque fois j'ai un peu débordé, sur le film de protection ça vas encore c'est récupérable, maintenant sur la carroserie en elle même, ça risque de ne pas être rattrapable.
Sinon, j'avais aussi pensé à ça
Mais j'ai peur que la pointe soit trop grosse.
Sinon je crois que la peinture pour lexan se trouve aussi en petit pot tamiya, il y as peut être possibilité de faire les lignes propre avec un pinceau de 1 voir un 000.
Pour ce qui est du cockpit Maki à trouver la provenance du miens, pour ce qui est du volant à droite ça me convient parfaitement vu qu'il s'agit d'une voiture japonnais et qu'elle vas recevoir les plaques d'immatriculation de la même provenance. En fait le cockpit pour l'instant c'est un essaye, s'il est concluant j'entreprendrait de faire la R32 Calsonic pour m'as TA02.
Par contre ce que j'hésite mettre des essuies glaces que j'ai récupérer d'un kit.
- Goma666
merci pour les réponses du trimline :top: . reste a savoir la marque et où ça se vend... je préféres que ça soit vendu directemment en moins d'1mm car le reste je vois pas a quoi ça sert :cry:
- peyters
Pour te répondre Option57 ,
le trimline se présente effectivement sous cette forme là .
Par contre le marqueur que tu montres possède une trop grosse mine pour faire des contours de portières..
Le plus fin que j'ai trouvé reste le Staedler ; et pour faire les contours il faut y aller d'une traite car sinon cela bave obligatoirement.
Mais on peut rattraper l'excédent de noir et les bavures avec un chiffon doux imbibé d'un peu d'essence à briquet.
Pour la peinture , c'est la meme chose : les poils du pinceau feront buvare avec le peu de peinture que tu mettras et cela fera systèmatiquement des contours "gras". En plus si tu déborde c'est plus difficile à enlever par la suite..
Enfin , je t'encourages vivement à mettre des essuis glace sur la Calsonic : cela renforcera le réalisme de la bete ! :top:
Pour Goma666 , le reste sert à faire les feux par exemple ou à uniformiser la séparation de deux teintes pas toujours propres comme montré sur la Mercedes.
A + Peyters
A + Peyters
- Goma666
merci Peyters, tu saurais me donner les différentes largeurs des bandes , et un site de VPC pour ce produit, ensuite je vous laisse
