Pourquoi plusieurs couches ?
Mon expérience m'a montrée qu'il est plus facile de découper proprement quand la couche de latex est fine... Par contre, une bonne épaisseur est bien plus facile à démasquer.
Alors, quel est pour toi l'avantage de faire plusieurs couches ?
Merci.
[Tuto] peindre avec du Fasmask Parma
hagard_dusud
Re: [Tuto] peindre avec du Fasmask Parma
- nitrous
justement, j'ai déjà tester avec une seul couche, et ça pèle très très mal. en effet, les morceau sont carrément trop fin et s'enlève que par petit morceau de 1cm qui cassent et dans le sens que t'a passer le pinceau... donc grosse galère après! mais meme avec 3 / 4 couches, le masque se coupe bien et par aussi facilement que le film de protection extérieur de la carro.
hagard_dusud
Re- Salur,
Alors ça c'est marrant.
Nous avons tous les deux le même ressenti, mais nous privilégions chacun l'effet inverse
Sinon, j'ai éssayé aussi, pour beaucoup moins cher, le latex pré-vulcanisé...
Usage identique, bon résultats aussi, mais deux défauts majeurs : 1) pas de coloration lors de l'application 2) une odeur atroce, alors que celle du fassmask est plus discrète.
Pour info, j'ai eu aussi un excellent feeling du fassmask avec de la peinture sur ABS (mon Hight lift)...
Au final, si j'en ai l'occasion, je reprendrais du Fassmask. Mais je ferais mes deux-trois prochaines carros lexan avec du vrai scotch Tamiya.
- Stouf 28
Ah ouais ok je comprend mieux maintenant !!
Ben dis donc faut pas avoir la main qui tremble pour découper le produit au cutter !!
- nitrous
bon, suite a un soucis de PC, je peu pas finir le tuto... vdm. je poste a partir du taf sur une vieille bécane de 10 piges sans lecteur de carte...
