[Projet] Tamiya Grasshopper I "Black Project" |by Koni|
Tamiyosho
Re: [Projet] Tamiya Grasshopper I "Black Project" |by Koni|
Message par Tamiyosho »
koni41 a écrit : Je suis royalement en kiff :love:
Il arrash samère et kill sarace.
alain térieur
Message par alain térieur »
hello !
j adore le look du bolide !! :love: meme si le résultat n est pas encore définitif....
il me rappelle le shogun de marui.
koni41
Message par koni41 »
Je suis à la recherche des adaptateurs alu pour les jantes arrière, d'amortisseurs arrière (et avant?) et des autoc' tamiya blanc ou couleur alu.
Je bloque pour les jantes noir et or à l'avant. J'ai un décalage et je ne sais pas quoi mettre. J'ai bidouillé en mettant un hexagone dans la roue et une bague blanche (qui remplace les roulements) et ça passe mais bon ça fait pas pro.
Pour l'arrière les adaptateur de frog suffiront pour mettre des jantes standards?
Au final pour le sable et la terre, la voiture aura les jantes d'origine avec les enjoliveurs alu et les pneus d'origine. Pour le bitûme, les jantes noir et or et les pneus comme sur la photo.
koni41
Les smoothees sont arrivés! Ainsi que les Sand tires et les enjoliveurs alu! J'attend encore une commande de vis et écrous inox pour fixer le tout et je monte tout sur la bête.
Pour mon problème de jante à l'avant j'ai pris contact avec patrick qui peut m'usiner des adaptateurs alu.
Mais vu que les fusée du Grasshopper sont un peu courtes, je monterais des fusées de Lunch Box qui pourront recevoir l'adaptateur dans lequel viendront se loger respectivement un roulement, une bague et un roulement.
Je pourrais ensuite monter des jantes avec hexagone de 12mm à l'avant sans aucun problème.
La voie sera plus large à l'avant mais ce n'est pas choquant. C'est même bénéfique pour l'usage sur bitume.
koni41
Grosse nouvelle! J'ai décidé de virer le toit en ABS pour... de l'alu! Les arceaux seront en rond d'alu diamètre 6mm avec une petite plaque d'alu pour refaire le toit comme à l'origine. Il y a comme un pincement au coeur quand on commence à découper la carrosserie. Place aux photos.
Voilà avec un des montants juste scotché pour le moment.
boo54
Message par boo54 »
koni41 a écrit :Les smoothees sont arrivés! Ainsi que les Sand tires et les enjoliveurs alu! J'attend encore une commande de vis et écrous inox pour fixer le tout et je monte tout sur la bête.
Hello tu les a commande ou les "Les smoothee" :top: :love:
alain térieur
hello
excellente comme idée :top: comment vas tu faire tenir les arceaux a la carrosserie,collage,vissage ou les 2 ?
les enjoliveurs alu sont superbes !! ils viennent de chez pargu2000 si je ne me trompe...
koni41
boo54 a écrit :Hello tu les a commande ou les "Les smoothee" :top: :love:
Sur eBay.
alain térieur a écrit :hello
J'hésite encore mais j'ai un sérieux penchant pour la colle chaude. Invisible de l'extérieur.
Les enjoliveurs alu viennent bien de chez pargu2000 via eBay.
J'arrive pas à comprendre le principe de fonctionnement de tes adaptateurs pour les roues avant ? :oops:
Pour l'arrière, si tu mets les adaptateurs 53913, tu pourras mettre des jantes classiques de 4x4 ... à condition de remplacer les axes de roue du GH par ceux du Lunch Box (qui sont plus longs). Du coup, tu auras un GH à voies AV et AR élargies ;)
koni41
Le problème est que les jantes noir et or que l'on voit un peu avant sont des jantes pour une 4 roue motrices donc avec une empreinte hexagonale sur toutes les roues. Elle sont donc in-montable à l'avant d'où la création d'un adaptateur pour pouvoir les monter à l'avant sur roulement.
