Bateau de recup !!!!!!
- denis40
Re: Bateau de recup !!!!!!
bonjour ,
et + 1 pour cette réalisation ( plutot originale ) il est vrai pour recuperer un bateau qui coule ( vaut mieux etre efficace ! ) :top:
a+ denis
a+ denis
- Madbearz
voici avec du retard le compte rendu de l'essai
plateau descendu dans l'eau
video:
Alors.......la navigation est difficile, enfin, il navigue bien, mais ne tourne pas beaucoup d'un coté, avance moins vite, cause des sangles qui traine dans l'eau....manoeuvre en marche arrriere impossible.....il tourne deja pas facile en marche avant alors en arriere.....
Pour ce qui est du sauvetage, le plateau descend bien, il est assez lourd....il se decale un peu (un coté descned plus ou moins vite que l'autre), mais rien de grave.....et comme prevu, les treuils etant au milieu il faut viser pil poil pour mettre le bateau....pour pas que le plateau ne bascule.....la cela ne se sentait pas trop, le bateau etaoit petit, et dans la mesure du possible la coque ne sort pas de l'eau donc flotte encore........
Enfin, pas terrible quoi.....je pense reprendre de 0 sur une autre machine, ou simplement acheté un petit bateau gonflable avec des rames........si jamais quelqu'un veut l'engin, qu'il me fasse signe......je ne le venderais pas tres cher......
video:
- Stouf 28
koni41
Tu veux vendre le bateau complet?
Même si je ne suis pas dans le bateau ce genre de projet me plait donc si tu as besoins d'un coup de main pour les plans je suis ok
- Goma666
n'abandonne pas ce projet, ça serais dommage
, c'est tellement original. maintenant, c'est certainement pas moi qui vais pouvoir te donner des conseils :sad:
courage :top:
courage :top:
- Madbearz
Salut,,
c'est pas une question d'abandon.....c'est plutot qu'on a atteint les limites de la coque....que maintenant je connais la limite des treuils........et puis aussi un petit coté financier...
J'ai depenser quelques euros pour le faire, et je veux pas en depensé plus. Car j'ai entre autres deux offshore d'un metre a monté, et je prefere mettre l'argent la dedans..alors un qu'un petit bateau avec rame va me couté 60 €.....et mise a part la vitesse, tu es sur que sa fonctionne.....
C'est vrai que techniquement c'est marrant a faire, mais je n'ai pas le matos.....il faudrais trouvé un remplacant au treuil qui aurait un frein, et l'ideal en mettre 4 pour pas avoir le probleme de bascule du plateau, et trouvé une soluce pour eloigné les sangles de l'eau en navigation, rendre mles gouvernes + actives.....
Donc si jamaias cela interesse quelqu'un pour faire mumuse, ou pour al peche, il partira, sinon je le demonte.......
koni41
Pour le système de montée et descente il aurait fallu un système de poulie ce qui aurait permis d'équilibrer le tout. Ou alors un système de bras qui monte pour soulever le bateau et qui serait à plat quand le récupérateur est à vide.
- patrick
pour la remontée et descente de ton plateau, le mieux aurait été une roue tangeante et vis sans fin, l'avantage est que tu n'a pas besoin de frein et celà te donne une forte démultiplication donc un couple de fou.
Autrement c'est dommage de stoper un tel projet.
www.sos-vintage.weonea.com
- Madbearz
Salut, le probleme c'est que tous ce qu'on avait envisager: vis sans fin, bras......c'est impossible......
Pourquoi, il faut que le plateau descende a 1 metre de profondeur......sa ferais une sacré trainer dans l'eau ca.......
koni41
C'est là que je ne comprends pas tout. C'est que la coque du bateau fait 1mètre sous l'eau?
