[Projet] Tamiya M03 Mini Cooper "Grange" |by Koni|
koni41
Re: [Pojet en cours] Tamiya M03 Mini Cooper "Grange" |by Koni|
Message par koni41 »
@ christian 77: j'ai un peu la même carrosserie en noir ^^
@ lemecanodejante: j'ai vu il y a un petit moment sur des forum de maquette qu'il existait de la "rouille" en petit pot de peinture mais pas mal de maquettistes n'en étaient pas satisfait. Comme je suis pas vraiment pilote (J'ai trop peur d'abimer mes titines) c'est plus pour de l'étagère donc pour la peinture si je la met dessous à part poncer rien n'enlèvera la couche du dessus. Mais pour un runner c'est une très bonne idée que je garde dans un coin ^^ notamment une carrosserie lexan de vieille cox découpée façon baja.
Merci à tout le monde. Pour le moment je suis un peu bloqué pour la peinture car dans un appart la peinture bombe... bof...
le-fou-du-vintage!!
top les idées !! :top: ça promet ! :top:
koni41
Voilà 2 photos des jantes avec les pneus et montées avec une autre carrosserie. Pour info les 4 couche de peinture sur les jantes sont appliquées à la suite je n'attends pas que ça sèche. Comme cela les peinture se mélange ce qui donne un meilleur effet.
jooles
Message par jooles »
Excellente idée, et le résultat sur les jantes est bluffant! :top:
Impatient de voir la suite!
Ju
yankee3
Message par yankee3 »
Bon délire je suis ton projet avec plaisir YES !!!!
Dit tu va pas laisser les supports de carro en plastique kakabec pour fixer la carro..... un ?, dit moi oui !!!!
Hum!!!! y a du projet sur le forum HUM !!!
FORD 350
RAID-------TOULOUSE-POINTE NOIRE-RIO-MILWAUKEE---------ADVENTURE
koni41
Je vais carrément virer ces support tout moche et boucher les trous sur la carrosserie avant de la peindre. J'ai récupéré un petit système de clip qui va permettre d'avoir une installation de carrosserie invisible.
La partie blanche possède un trou afin de la fixer (sur le châssis) et la partie transparente sera collée sur la carrosserie. Je dois encore en avoir dans un coin j'en avais pas mal pendant un moment.
koni41
Re: [Projet] Tamiya M03 Mini Cooper "Grange" |by Koni|
Pour le carro une idée m'est venue. Je vais prendre la teinte donnée par tamiya à savoir le bleu PS-4 et toute la déco fournit avec la caisse.
SAUF QUE! Il y aura une sous-couche d'un bleu un peu plus clair et mat. Le bleu PS-4 sera poncé par endroit pour laisser apparaitre la sous-couche bleu clair et donner l'illusion d'une peinture qui a vieillit. Il y aura aussi des point de rouille et surtout au niveau de l'aile avant gauche enfoncée. Les autocollants seront "vieilli" et abimé comme si ils avaient pourris dans une grange.
Goma666
Message par Goma666 »
sympa comme tout! dis moi les jantes viennent de quel modele :?: (ou si tu as une référence ;) )
Goma666
nikel :top: ...faudrais en plus que je leurs trouve des petits enjoliveurs... :D mais bon, je vais déjà prendre les jantes en prévision :D
