Salut, pas du tout......
la puissance de ton pc n'a rien a voir.
Si tu capture en temps reel, oui il faut un pc un peu puissant...mais la flycam ne capture pas grace a l'ordi, elle ecrit le film sur une carte sd.....
Apres tu copie le fichier sur ton disque dur et tu te sers de windows movie maker, ou autre pour reduire la taille pour you tube par exemple ou pour cree un film sympa avec des effets......et dans ces deux cas precis, la seul differnece que tu aura entre un pc puissant et un moins puissant c'est le temps de traitement.......un pc puissant mettera 40 secondes pour enregistrer le "nouveau film" sur le disque alors que ton vieux il lui faudra 3 minutes, mais la qualité au final sera la meme....
Vidéo embarquée : Quel matériel?
- Madbearz
Re: Vidéo embarquée : Quel matériel?
- Hagar
Boudiou, c'est vrai : La FlyCam fait le boulot d'acquisition elle-même et met le résultat tout prêt sur la carte mémoire.
J'ai du mal avec l'informatique. :roll:
Mais je vais m'en sortir. Merci à vous.
