*** HotShot Boo54 ***
boo54
Re: *** HotShot Boo54 ***
Message par boo54 »
Hello
Suite pour le Hotshot, nettoyage et nettoyage et collage et lustrage :D
Ah oui les roues son dans le laves vaisselle pour la session de ce soir :D
@++ :salut:
boo54
Message par boo54 »
Bon après passage au Lave Vaisselle ça na que enlevé le doré reste le chrome, avec du decap four il faut le laisser combien temps ?
@++ :salut:
Goma666
Message par Goma666 »
quand je décape des figurines je mets le décap four, je laisse 5 min, puis je brosse un coup ( avec une vielle brosse a dents ou métalique suivant la matiére). si il reste encore de la peinture , je recommence. si ça ne va pas, prolonger le temps. et une autre astuce, c'est de mettre les figurines dans un sac plastique, pulvériser le décap, fermé le sachet, et attendre une nuit, ensuite brossage comme plus haut.
sur des roues, ça j'ai pas essayer :| ....sinon, peut etre un bain de liquide de frein :?:
boo54
Message par boo54 »
Liquide de frein je connais mais jamais utiliser sur des jantes :sad:
Tamiyosho
Message par Tamiyosho »
J'ai des jantes et 2 grappes de triangles neufs au cas ou :P
teamneogordini
Message par teamneogordini »
boo54 a écrit :Bon après passage au Lave Vaisselle ça na que enlevé le doré reste le chrome, avec du decap four il faut le laisser combien temps ?
@++ :salut:
Mince j'étais plus sùr du résultat. Je me rappelai l'avoir fait il y a longtemps, mais ne savait plus si s'était pour enlever le doré des jantes de MB ou pour supprimer le chrome. Donc tu viens de me confirmer :oops:
boo54
Message par boo54 »
@++ :salut:
J aurais un fouet sous la mains GRRRRRR :lol: :lol:
Tu as parlé de la technique avec du decap four combien de temps le laisser
Sinon as tu recu mon mail ?
teamneogordini
Goma666 a écrit :... si il reste encore de la peinture , je recommence. si ça ne va pas, prolonger le temps. et une autre astuce, c'est de mettre les figurines dans un sac plastique, pulvériser le décap, fermé le sachet, et attendre une nuit...
Je procède de la sorte aussi sur de l'ABS. Juste à faire attention à l'achat du decap four, il faut le prendre avec soude caustique. :ange:
La base, c'est bien un Hotshot II ?
Tu le transforme en HS 1 ?
boo54
Message par boo54 »
Oui mais juste la carro :D
