Cherche chassis 4x4 élec. empattement 270 mm ?
Gaston
Re: Chassis rally 4x4 électrique emp 270 mm ?
Message par Gaston »
A ça se précise ... Finalement un DF01 ou mieux juste un chassi de TA01 ou Hummer vu que j'ai les pièces de F150 (TA02) ...
Merci cnj0 pour le truc ... En 190 mm ce sera plus facile et libre pour le choix des jantes ...
Gaston :salut:
oui et non :/
avec le DF-01, tu as la largeur pour les triangles (voies), mais l'empattement dépend du combo baignoire + cellule arrière + triangles.
avec du TA, tu va être sur un empattement max de 257mm de base.
ce topic de cnjj0 devrait t'aider à y voir beaucoup plus clair : http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... =10&t=3600
Gaston
Si je vois bien, le TA02 est en 257 mm au départ et en iversant les traingles on arrive à 237 mm. Tandis qu'avec le TA01, on est en 257 mm au départ et si on retourne les triangles, on arriverait à 277 mm ...
Donc je pense que le DF01 qui d'après toi est en 269 mm est bon et éventuellement je place les traingles du TA02 pour avoir une voie de 190 mm car 204 mm c'est un peu trop ...
Je pense que c'est bon comme ça ?
Merci encore pour votre aide ...
Gaston :salut:
Salut gaston.......
j'avais survolé ton post tout a l'heure....puis la je l'ai lu.......
Mais cette quoi cette carro que tu nous a trouvé......tu te rend compte, une carro en 270 d'empattement en 190 de large, sa ressemble a rien.....
Toutes les kyosho thermique et elec de cette epoque n'etait pas de vrai 1-10eme....on appelais sa a l'epoque 1-10eme voie large......
Ta RS200, fait bien 270 d'empattement, mais 240 de large......
tu peux l'ouvrir puis l'enregistrer pour avoir la taille reelle et zoomer sur la photo.....pour voir les caracteristiques
edit: en cherchant sur internet la taille de la carro marwan je suis tombé sur sa, donc vu le chassis, c'est bien la taille de mon catalogue, pose la question a jooles:
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... 88&start=0
Gaston
Salut Madbearz,
Je ne vois pas pourquoi 270 mm d'empattement et 190 mm de voie ne ressemble à rien étant donné que les standards sont en 260 mm par 190 mm ou 260 mm par 200 mm ... Le Hummer de Tamiya fait bien du 280 mm par 190 mm !
Je sais que c'était donné pour du 240 mm de large mais avec les roues qui dépassent de la carro royalement !! Je pense donc qu'un chassis de 190 mm avec jantes larges ou de 200 mm serait bien plus adapté pour le réalisme ... C'est bien pour cela que je ne veux pas du chassis Kyosho d'origine même si je savais le convertir du thermqiue à l'électrique ...
Pour BHS : Est tu sur que le chassis DF01 à un empattement de 269 mm ? En as tu un pour vérifier ? Car d'après les recherches que je viens de faire sur le web il est donné pour 280 mm d'empattement sur le Cayenne ...
Donc si c'est bien un chassis 280 mm, je ne suis pas avancé ... Je n'ai toujours pas de chassis 270 mm par 190 ou 200 mm.
Merci de vérifier et de ma confirmer cela ...
Gaston :salut:
Salut, je pense que tu fais fausse route.
Sur le meme chassis, la 405, la corvette ZR1, n'on pas les roues qui depasse ou tres peu et leur largeur est de 235mm......(tout comme les sierra, et porsche sur base raider)
Je suis pas sur que kyosho fasse depassé les roues de 2 cm de chaque coté, car cela fait 4cm difference si tu veux y mettre en 200mm....
Pour le rapport empatemment largeur tu as raison dans l'absolu (quoique le hummer n'est pas un bon exemple, car c'est pas franchement une voiture de tourisme niveau proportion, et de plus il est au 1/12eme), mais enlevé 4cm en largeur sur cette magnifique carro.....elle va s'embler bien etriquer, et vu la reputation de marwan, la copie est fidele a l'originale.......
Pour conclure demande a jooles, la largeur de sa repro marwan.....tu sera fixé
Gaston
Hello Madbearz,
Merci pour ton complément d'info, je vais contacter Jooles ... :top:
C'est vrai que l'exemple du Hummer n'est pas un bon example ... Mais bon si la carro fait 420 mm de large alors un chassis 200 mm + des jantes larges ou des hexa plus épais résoudrait le problème ... La largeur n'est jamais un problème en soi (du moins pour moi) mais par contre l'empattement oui ... !
Je pense que si je ne trouve aucun chassis ayant un empattement de 270 mm, je partirai sur des cellules de DF01 et découperai deux plaques alu pour créer un chassis correct ... Avec sa voie de 204 mm et des jantes ou hexa adaptés le problème de voie sera résolu ...
J'adore la RS200 et mis à part les repros de Marwan, je n'en ai jamais trouvé d'autres donc je n'ai pas vraiement le choix, dommage que le HPI RS4 Rally soit en 260 mm sinon ce serait le chassis rêver mais comme c'est une transmission par courroie c'est beaucoup plus compliqué d'augmenter l'empattement :x
Merci pour tous tes conseils (et ceux des autres memebres aussi) :top: C'est vraiement l'esprit forum, l'entraide et les idées/points de vue :top:
Gaston :salut:
cnjj0
Message par cnjj0 »
je pourrai mesurer ça j'ai un cayenne et un JGSDF à la maison
Je n'ai malheureusement pas de DF-01 version buggy à disposition pour valider les cotes :/
J'ai simplement repris les cotes indiquées sur TC en croisant les doigts pour qu'elles soient justes (à priori, c'est le cas puisque des photos de TA et DF permettent de voir un empattement et des voies nettement plus importants).
Gaston
@BHS : oui mais tu annonces un empattement de 269 mm pour DF01 hors d'après ce que je lis sur quelques sites web ce serait du 280 mm comme les Hummer (Quand je dis tu annonces, c'est peut être TC qui est en erreur) ...
@cnjj0: oui je veux bien que tu vérifies stp l'empattement et la voie, merci :top:
Merci à vous,
Gaston :salut:
PS : Je pense donc être obliger de paser par un chassis perso pour obtenir du 270 mm ... Maintenant cela existe peut être dans une autre marque que tamiya ? Personne n'a une idée pour une autre marque (en 4x4 électrique bien sur) ?
