Pièces alu pour XC / CC-01
- ariko
Re: Pièces alu pour XC / CC-01
salut
j ai testé le systeme de direction, nickel, plus de jeu desagreable
les amortisseurs sont pas mal aussi, un poil plus long que ceux d origine, mais les ressorts trop dur, j ai laissé ceux d origine, plus souple serai encore mieux
- carribou87
Ok, merci de tes précisions, je testerai ça dès la réception (ça me motivera peut-etre à me monter un de mes XC NIB... :? )
- spitfire
Hop J'ai Recu et monté le Kit de direction Alu Hiers au soir
Niveau Jeux rien a dire c'est sans comparaison avec le systeme plastique D'origine
Par contre Quelque petit detail:
les roulement inferieur et Superieur N'ont pas le meme Diametre ( 0.3mm) attention lors du montage
Dans mon cas avec les triangles retaillé et les rotule inversé pour le pincement a la compression Les rotule viennent frotter soit sur les guignol en allu soit sur la protection basse carter Donc quelques retouche a effectuer
Sinon la qualité est bonne Je vais pouvoir mettre un vrais servo de Direction a la place de Futaba 148 :p:p
- VINCEREEF
Oui 1 des paliers de roulement à un rebord plus épais et c'est celui inférieurspitfire a écrit :Hop J'ai Recu et monté le Kit de direction Alu Hiers au soir
- carribou87
Rentré de vacances hier, le colis était avec le reste du courrier (merci voisin :top: ) donc je vais tester ça dans la semaine! Merci pour les précisions de montage!
A plus
Carrib
A plus
Carrib
- yvon
Kit de direction recu ce jour.
En cours de montage, mais comme mon chassis a été bidouillé avec un insert, le palier de plus gros diametre ne rentre pas :sad:
Edit: C'est bon, un coup de dremel ce matin et ca passe nickel.
Aucun jeu, vraiment l'option indispensable sur ce chassis.
N'oubliez pas le frein filet hein!
Kyosho: Pajero 1/9 EP
- bastou
carib, que pensse tu des pieces?
hormis la direction car je l'est commandé mais je me tate pour tous le reste
merci
merci
- combo tour
A mon avis , le reste c'est du "bling-bling" , car rien ne vaut une bonne préparation .bastou a écrit ::salut:
merci
les seuls pièces indispensable son :
les roulements
la direction en alu
des bon pneus
un moteur de type crawler accompagné d'un variateur electronique adéquat .
un pignon moteur 16 dent.
2 cardans de type homocinetique (les même que ceux du TA-03)
un deuxième set de blocage de diff (pour les evolution en terrain difficile)
A+ :top:
- bastou
ok merci
roulements, moteur, pneus j'ai
me manque un bon vario pour l'instant je fais avec le teu 101
et pour les cardans tu aurais la ref?
merci
merci
- combo tour
Tamiya 53310 (version avec insert alu bleu , ou 53172 (version avec insert acier chrome)
