mon pajero trial [vidéo !]
Re: mon pajero trial [vidéo !]
salut,
pas de vidéo de la version modifiée?
le-fou-du-vintage!!
salut !!
non, pas encore, mais cela ne serait tarder, je vais en faire dimanche prochain (du paj'), j'aurais la caméra dans le sac ! on va voir ce qu'il a sous la carro le bougre... :twisted:
j'attends plus que le moteur pour en faire un petite inside pour avoir une petite idée du machin ;)
a++
le-fou-du-vintage!!
salut !
quelques tofs avant de redevenir un simple paj' qui ce fond dans la masse :sad:
je fait des tofs de lui avec son nouveau chassis dans la soirée
denis40
Message par denis40 »
le-fou-du-vintage!! a écrit :salut !
bonjour , le fou du vintage a ecrit dans la soirée ( oui mais laquelle ? )
a+ merci denis
le-fou-du-vintage!!
:lol: désolé, j'ai oublié de les poster !
les voici !!
j'essayerais d'en faire plus ;)
denis40
bonjour ,
et merci le fou du vintage (bon je te faisais raler un peu ! )
a+ ah oui il est mieux comme cà !
denis
casaje
Message par casaje »
Salut le fou , pourquoi l'avoir remis comme sa , tu perd en croisement non ?
Tu avais découper le châssis pour que les roue ne frottent pas a l'enfoncement ?
Qu'avais tu effectuer sur le train avant ?
Et c'est quoi les jante/pneus ?
En tout cas je le trouvais super comme sa ! A part la boite tupearware .
kyosho scorpion 2014
le-fou-du-vintage!!
salut !
je l'ai remis comme ça parce que les pats de vis de la trans étais foirée sur l'ancien, alors le cache trans ne fermer plus, et le pignon moteur avec la force fesait ouvrire le cache trans :| oui, j'ai découper le châssis pour laisser passer les roues, pour optimiser le croisement 8-) les pneus et jantes sont de rc4wd, les pneus sont des dirt grabber, et les jantes, des imitation des ladies, la seul différences, elle sont en plastique, et coûte que 8.90€ la paire !!!
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
ton probleme de capot qui ferme plus est connu sur les xc.
le mieux est de perce le chassis traversant et de passer de longues vis avec des ecrous aux bouts
le-fou-du-vintage!!
de part en part, oui je sait, je l'avais fait sur mon ancien pajéro, et je ne le ferais plus parce que c'est la m*rde pour ouvrir le capot !! :x et je l'avais sous la main alors, je l'ai mis pour qu'il soit bien propre, manque plus qu'une nouvelle carro, tout neuve, bien jolie :D
