Mon Mounty en chantier
- lemecanodejante
- Membre du mois
Re: Mon Mounty en chantier
l'autre solution c'est de faire ce que j'ai fait avec le bruiser stepside => virer la boite radio et moyennant 2-3 amménagements largement à ta portée tu case toute l'electronique sous la cabine!.... comme cela si t'a envie d'abaisser le fond de la benne pour plus de réalisme tu peut
- Hagar
Voici d'autres photos.
Les premières, sans les bavettes en mousse. Les suivantes, avec.
Je précise que lors de la séance photo, aucune auto échelle 1/1 n'a subi de sévices dégradants.
Voici une bavette montée sur la carrosserie. Le déport ajouté est de 5mm par côté.
- Ford350HL
super beau projet
tes bavette rendent bien 8-)
bonne chance pour la suite!
---------------------------------------------Mon Ford-------------------------------------------
- Hagar
Et j'ajoute un extra : Les photos de l'émetteur que je réserve à ce Mounty. Trouvé là où vous savez, j'ai juste remplacé les cônes de manches par des grilles maison en alu.
Si c'est pas du vintage, ça...
- Hagar
La suite.
- Adam
Wouhaha....
rien que la télécommande je trouve que c'est une tuerie!!!! :top:
- boo54
Comme toujours trop beau
Petite question comment fais tu pour faire l'assemblage de ton parbuffle mais aussi quelle type de tube Alu utilise tu ? et Quelle diametre ?
@++ :salut:
@++ :salut:
- tamiya81
En plus il s'est pas embêté, il a tout monté à la visse BTR !! Me dit pas que les 3speeds sont monté comme ça d'origine :x :x
Les bavettes viennent d'où ? de chez SDI ?
Elles s'adaptent parfaitement au Hilux ou il fait les retoucher un peu ?
Très beau Hilux :top: :top: J'adore
- Hagar
Merci bien.
Pour le pare-buffle, c'est du barreau plein en alu de chez Castomerlin. Diamètre 6mm, et 4mm pour la petite boucle en U.
Les extrémités de la barre centrale ont été percées pour donner l'illusion d'un tube.
L'ensemble est assemblé par boulonnage : L'extrémité du barreau "A" est percée/taraudée, puis arrondie concave à la queue-de-rat. Le barreau "B", porteur, est percé de part en part, puis fraisé d'un côté pour accueillir la vis M2.
Je ne suis pas trop satisfait de la finition de mon pare-buffle.
Mon outillage a laissé des marques que je n'ai pas pu faire disparaître au papier de verre et j'ai fait quelques erreurs. Tant pis! Je ne vais pas y passer la vie non plus...
Oui, j'ai viré toute la quincaillerie d'origine pour de la visserie inox BTR que j'avais en stock. Beaucoup plus beau à regarder.
Et les bavettes, enfin, les extensions d'ailes (bavette, c'est autre chose), viennent de chez RC4WD. Elles sont prévues pour la carro du Hilux montée sur le châssis Tamiya Hi Lift. Il faut croire que c'est exactement la même carrosserie que celle du Mountaineer puisqu'elles épousent parfaitement les galbes des ailes.
- yankee3
Bon bas là j'ai plus de mots ,a si !! moi j'adore !!!!
Dis moi tes pneus c'est quoi ?
Félicitation !!!!!! je suis le post .....
