Nouveau en Tamiya Mad Spirit
Garrison
Re: Nouveau en Tamiya Mad Spirit
Message par Garrison »
bilish a écrit :
Garrison a écrit : L'avantage de ce modèle c'est qu'on peut le passer en modèle piste très facilement, vu que c'est un TG10 avec des triangles et cardans plus longs ;)
C'est à dire??? :oops:
Je pensais monté des pneus piste + jante et c'est tout...(pour le bitume)
Que devrais-je remplacer pour en profité sur route (route= piste?? :roll: )
Alors pour en profiter comme d'un modèle piste, il te faudra 4 amortisseurs standards, les triangles et bras du TG10 (ou TB01 c'est les meme), ainsi que 4 cardans, les supports de carrosserie, et bien sur une carrosserie de piste.
Sinon effectivement tu peux la garder tel quel et mettre juste des roues et pneus standards pour rouler sur piste avec ;)
Saru mo ki kara ochiru
bilish
Message par bilish »
Excellent merci,
4 amortisseurs standards ==> un numéro de "part" car j'ai deja commandé ca.
(53701 DF-02 Aluminum Damper Set - Tamiya)
triangles et bras ==> TG10 ou TB01
4 cardans ==> TG10 ou TB01??
supports de carrosserie ==> TG10 ou TB01??
carrosserie de piste ==> je peux choisir n'importe quel modèle?
Si une personne à les ref tamiya a commander, merci a lui :)
Garrison a écrit : Sinon effectivement tu peux la garder tel quel et mettre juste des roues et pneus standards pour rouler sur piste avec ;)
Je peux prendre n'importe quel modèle d'1/10 ou dois-je mesurer le diamètre?
J'entends souvent parler de mesurer l'entraxe...
???? :oops:
bilish
bilish a écrit :
Excellent merci,
???? :oops:
:up:
Garrison
bilish a écrit :
Excellent merci,
???? :oops:
Désolé j'avais pas vu ton message
Amortisseurs, pas de df02, ref 53571, 42102, ou juste 53619 pour des amortisseurs plastique
Pour le reste les références TB01 et TG10 sont les meme (fusées avant 50802, fusées arrière 53345, porte fusée avant 50817, triangles avant 50815, arrière 50814, 50852 pour les supports de carrosserie, cardans 50650 et 50823 sinon pour tout ca tu as le kit de triangulation longue, réf 53430)
L'entraxe sert pour les carrosseries, mais en théorie tu dois etre en 257mm donc toutes les carrosseries peuvent aller
Et les roues n'importe quel modele avec un hexagone standard iront
Si t'as d'autres questions, ecrit moi en mp plutot je le verrai tout de suite comme ca
bilish
Garrison a écrit :[
Merci pour la clarté de tes informations...
Ok pour les Mp...
miko
Message par miko »
Salut et bienvenue à toi ici.
