NOOB power: qui peut m'expliquer ma FUTABA 6EX!!!
bipounet
Re: NOOB power: qui peut m'expliquer ma FUTABA 6EX!!!
Message par bipounet »
il n'y a pas d'inversion du sens de rotation directement sur la radio?
HLbip a écrit :Salut,
si mais c'est le servo de direction qui ne tournerait plus du bon côté :D
Julien a écrit ::ttt: tu risque plus de fumer l'electronique de commande que d'inverser le sens de rotation. La seule solution est d'ouvrir le boitier, sortir le fer a souder et attaquer les fils du moteur (voir du potar si ma mémoire est bonne)
vais plutôt retourner le servo et refaire ma tringlerie (corde a piano) ;)
patrick
Message par patrick »
pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué, il te suffi de rentrer dans la programation des servo et d'activer le reverse, ça prens 30'' au plus
www.sos-vintage.weonea.com
patrick a écrit :pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué, il te suffi de rentrer dans la programation des servo et d'activer le reverse, ça prens 30'' au plus
je reprend j'ai peut-etre pas été assez clair!
c'est le montage de cette bestiole:
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... =16&t=2664
la voie "direction" de la radio est doublée vers le servo et direction et un micro-servo qui commande le volant pour plus de réalisme!..... mais quand la direction tourne dans le bon sens, le volant tourne dans l'autre!... et ça c'est pas réglable sur la radio :P
patrick
par ce que tu passe par un cordon Y et non par une voie esclave, donc désolé mais j'avais pas tout suivi :smoke:
