peindre une télécommande (HELP p2!!)
- Goma666
Re: peindre une télécommande
je pense qu'il va falloir faire une bonne préparation..
dégraissage, ponçage, dégraissage, aprêt, peinture, vernis...
j'éspére que tu sais la démonté complétement, ça sera plus facile a mon avis
IloveJapan
Bien sur, je vais la démonter, j'ai même trouvé un tuto pour ça:Goma666 a écrit :je pense qu'il va falloir faire une bonne préparation..
http://www.rc-modellbau-blog.de/2009/02 ... ffnen-1874
IloveJapan
J'ai démonté la télécommande, retiré toute l'électronique et j'ai commencer à entreprendre la peinture.
J'ai d'abord retirer les autocollants , retirés les traces de colle puis poncé la coque, sachant que je ne pouvait pas trop insisté dessus pour ne pas gommer les détails et inscriptions:
Puis j'ai dégraissé la coque avec du diluant (j'avais que ça sous la main) et après avoir attendu une heure qu'elle soit bien sèche, je l'ai peinture avec une bombe de peinture "spécial plastiques" (j'ai pas de magasin de modélisme à proximité), dans une pièce de la maison chauffée à 20°C:
Et là , catastrophe, une horreur, des effets de vagues, il a des endroits où la peinture ne semble pas vouloir adhérer
J'ai pas très bien compris ce qu'il s'est passé. J'ai pas trop chargé en peinture, ce ne sont pas des coulures. Une incompatibilité de la peinture ? j'en sais rien et comme ne suis néophyte dans ce domaine, je ne sais pas quoi faire. Je continue en espérant qu'à force ça va tout couvrir ? Ou j'essaye d'enlever la peinture que j'ai déjà appliquer et je recommence ?
- Madbearz
Re: peindre une télécommande (HELP p2!!)
Salut, pour ma part je dirais peinture pas compatbile, manque d'appret ou simplement mal degraissé............
Mais je te conseil fortement ce qui a ete dis plus haut, de l'appret.......l'appret est une couche de jonction entre ta peinture et ton plastique, sans tu ne pourras peut etre jamasi faire une peinture propre......
Car les secrets de la peinture sont assez simple....surface propre et degraissé, appret, peinture (+ vernis si la peinture n'est qu'une base), avec de bons tems ,de sechement entre chaque....
tu sais je vois bien dans mon garage, lors de simple retouche sur les carrosserie, sur de petites surface, il ponce le vernis, appret puis peinture......alors que pour avoir essayé, la peinture tiens tres bien directe sur le vernis poncé......mais si il le font il y a une raison.......
Un appret est quasi toujours necessaire et fortement conseillé, surtout sur les plastiques
- pacecar
le meilleur solution pour l'accroche, reste l'appret.
Appret pour carrosserie,en bombe de couleur blanc ou gris, que tu le trouves chez norauto. marque MOTIP
Ponçage au 800/1000/1200/2000 et mise en peinture.
peinture : température : 28°
type de peinture : acrylique + vernis en bombe Motip
ou peinture Motip directement sur l'appret.
cependant,apres un ponçage comme tu l'a réaliser au départ, tu peux aussi appliquer apres poncage, un primaire d'accoche 'Motip' spéciale surface plastique avant mise en peinture,
http://www.motip.com/index.php?page=23&id=646
Ce primaire se trouve chez le meme revendeur
a consulter :
http://www.motip.com/index.php?page=25&id=1
a consulter :
- denis40
bonsoir ,
les plastics ; c est particulier
il faut surement un fixateur en application avant ( en premiere couche ) et apres un peu de produit fixateur dans la peinture ( deuxieme couche ) la troisieme seulement que la couleur je pense comme a l echelle 1/ 1
denis
ps là la peinture a bien accroché mais je dirais reaction peut etre silicone ;; avez vous apres re passer une deuxieme couche de peinture pour voir si ca couvrais ? a+
denis
IloveJapan
Je n'ai pas passé de deuxième couche après ce désastre...
J'ai la deuxième partie de la coque que je n'ai pas encore attaqué, je pense que je vais y faire un essai avec un apprêt avant de mettre en peinture. Suivant le résultat j'aviserais pour refaire la première demi coque. En ce qui concerne cette dernière, vu que la peinture a quand même accrocher, dois-je simplement la poncer légèrement pour la refaire ou essayer de la faire partir complètement avec du diluant (au risque d'abimer le plastique) ?
- denis40
bonjour ,
en fait j ai dit fixateur , mais le terme est plastifiant ,
voyons l avis d autre membre en esperant trouver pour vous toutes les infos necessaire
a+ denis
moi perso ; sur la partie de la poignée , je ferais poncage au papier fin et re application de peinture pour voir le resultat a+ ( en piece tempérée
a+ denis
- Goma666
n'utilise plus de diluant, je suis quasi certain que c'est de lui que viens le probléme...reponce au mieux, ensuite dégraissage, avec eau chaude produit vaiselle, plusieurs rinçages et séchage complet (au besoin un coup de séche cheuveux )( ça m'est arrivé d'avoir une petite goutte d'eau dans un coin et la peinture forcément n'as pas tenu sur l'eau
bon courage :top:
bon courage :top:
- patrick
sauf pour le lexan qui est particulier, il faut toujours faire les choses dans le même ordre:
1/ponçage
2/dégraissage
3/couche apprêtage
4/couleur (du plus clair au plus foncé)
5/vernis
il n'y a que de cette façon que tu pourra obtenir un bon résultat.
Ce qui c'est passé avec ta coque de radio, c'est le silicone contenu par le plastique qui empèche d'avoir une bonne adhérence de la peinture.
1/ponçage
2/dégraissage
3/couche apprêtage
5/vernis
www.sos-vintage.weonea.com
