nikko sand eagle II
Bartsimp
Re: nikko sand eagle II
Message par Bartsimp »
tiens à propos de roues serties, on dirait qu'elle sont montées à l'envers les tiennes...
au fait c'est quoi cette prise électrique supplémentaire, c'est pour les phares ?
alain térieur
Message par alain térieur »
oui tu as raison,j'avais pas remarqué ce détail !! en regardant sur la boite les 4 pneus sont montés a l envers...
la prise supplémentaire c est comme tu le dit pour les phares mais aussi pour les portes papillon.
elles s ouvrent a la mise sous tension et elles se ferment quand on met les gaz vers l avant !!! (la voiture ne roule pas tant que les portes ne sont pas fermées !!!)
on plaisante pas avec la sécurité du conducteur chez nikko :lol:
Redondo
Message par Redondo »
Salut à tous!
La sand Eagle II fait suite à la Sand Eagle (aussi connue sous d'autres noms chez Nikko) qui était l'équivalent du Holiday Buggy de Tamiya (les carrosseries se ressemblent un peu)
la version 2 a une base de Neon Panther 2 (ou Tiger 3 pour faire plaisir à BartSimp :D ), avec comme caracteristiques:
Moteur 380,
Alimentation par batterie 9,6V
Systeme BEC
Heterodyne Proportionnelle avec quartz interchangeables.
Le probleme, c'est que c'est un jouet et pas une voiture de modelisme: l'electronique et servos signés Nikko, roues serties etc...
Sinon c'est vrai que Dollyfanny ne donne plus de nouvelles depuis un bout de temps :|
Bartsimp
pour info, ce que j'avais trouvé de plus complet sur le sujet ici http://nikkoevolution.fr/voiture-modeli ... iger3.html
alain térieur
hello
merci pour vos précisions :top:
Bartsimp,j ai testé la portée sur un parking et je dirais que la portée est aux alentours de 25 metres..
L'article sur nikkoévolution est aussi le seul que j ai trouvé...
Redondo, c est vrai que cela reste un jouet,mais ça ne m empêche pas de m amuser avec :D ,par contre l autonomie avec la batterie de 65O Mah ne doit pas être très élevée...
Bartsimp
Ok, merci pour l'info.
alain térieur
hello
je vais finalement laissé ce sand eagle II nikko tel quel, même si ce n est pas un "collector" !
je vais juste le nettoyer mais je ne sais pas comment démonter les roues,il y avait un tuto sur le forum nikko mais il n est plus visible :x
le hasard a fait que quelques jours + tard sur leboncoin je suis tombé sur ce jouet de marque "mei kuang" ??
il s avère que c est une copie de la carrosseries du nikko sand eagle !!
je pourrais donc sans regrets modifier ce jouet pour un futur projet........ :hehe:
LeGlod
Message par LeGlod »
Salut, moi j'ai un megapanthere c'est le meme chassi , il est bof a l'arriere mais plutot costaud ! Pour la porter avec une radio d'origine nikko il ne faut pas s'etonner c'ets souvant avec une pile 9v , mais tu peut prendre une vrais commande en 27 mhz ca marche sauf que nikko inverse les commande donc il faut une radio ou tu peux inverser direction et ou gaz ! Et la tu pilote a 300 metre :D
Pour les pneus s'il ne sont pas coller ils s'enleve facilement et la jante se demonte en partie je crois que le moteur passe en tirant et peut etre surement remplacer par plus puissant du type 380 !
Par contre je serai curieux de savoir ou et comment sont brancher les phare y en a pas sur la miene la carro n'est pas la meme !
Pour l'accu tu peux facilement t'en fabriquer ou faire comme moi metre un pack super lourd 7.2v 4A sur la carros et rouler presque 1 heure :ange:
Ca reste un chassi fiable, le seul point faible que j'ai eu est au niveau du servo , je dois souvent le demonter pour le decoincer a cause du sable :?
