vous connaissez ce servo ?
- Madbearz
Re: vous connaissez ce servo ?
Salut, pour le HS 645 MG, j'en ai deux...je les avais recuperer dans un lot...
J'en ai un a la direction sur mon 1-6eme elecrique et a la direction du F350...et c'est nickel, les roues n'on pas de mal a tourner....
La celui du F350 est en rade?????? J'i fait rouler le F350 deux fois....et la j'ai remis en route il s'est mis en buté d'un coté et ne bouge que dans un sens....il est donc en repa....(mais malheureusement je ne sais pas comment ils ont ete traité avant que je les ai et il n'a peut etre pas apprecié les tonneaux avec le F350....)...
Mais bon servo et pas cher....(environ 35 - 40 €, dernierement j'ai acheté un hitec pour mon voilier, 11 kg en 4.8V de format standart, je l'ai payé a peine plus de 50 €...)
La pour une direction d'une voiture peu rapide, sa va, mais sur mes avions et futur helico (et voiture rapide sauf 1-5 eme) c'est FUTABA partout......(c'est vrai que c'est pas le meme prix..)
rickit
Donc ils sont bien mais pas très rapides, c'est ce que tu veux dire ?
je me tâte vraiment avec les futaba... 8-)
je crois qu'encore une foi c'est le budget qui fera la différence ! je verrais au moment de l'achat :roll:
- christian 77
Aujoudhui je suis allé chercher mon S3305, je ne pouvais plus attendre avec mes roues qui tournais pas ... 8-)rickit a écrit :Donc ils sont bien mais pas très rapides, c'est ce que tu veux dire ?
Il m'a couté 40€ dans un magazin de modelisme traditionnel (BATHMA à Melun), je ne connais pas le Hitec mais le futaba est chouette, vendu dans un bel écrin (qui peut servir de boità vis), il est suffisament puissant pour un long bras de levier et avec les 2.2 du CR01, il tourne sans difficulté à l'arret, et même les roues sur une arrète...
Dans mon cas, aucun regret !
Christian
Christian
gooffa
Salut , je possede ce servo et il est trés bien , assez rapide et trés coupleux , par contre les hitec sont assez fragile , j'en ai grillé un a cause d'une fausse manip , j'ai fait la meme avec ce servo et il est encore la ! De plus j'ai beaucoup entendu dire que les hitec ne sont pas fiables ... Futaba par contre est reputé trés fiable . Donc le topcad est trés bien et si tu ne prends pas ca , prends du futaba .
Gooffa = evergo ... C'est le meme
- yvon
Re,
Petite précision sur ce MG que j'ai dans mon Toy':
Le BEC du NoLimit ne lui suffit pas (sachant que j'ai aussi un 3003 sur la boite de vitesse).
Même qd le 3003 est au repos, il arrive que la direction se bloque une demi seconde lors d'aller-retour droite/gauche rapides.
En elements separes c'est ok, pas de probleme.
Preuve qu'il consomme quand même pas mal, mais pour un 13kg, c'est normal.
Gaffe donc car BEC 1A pas suffisant.
Yvon
Yvon
Kyosho: Pajero 1/9 EP
- stylobicoide
d'ailleurs en passant, j'utilise un vieux servo graupner de type indéterminé de récup (ouais pas terrible mais bon tan qu'il casse pas...) en passant d'un robi speed2star (bec 1a) a un novak (bec 3a) c'est simple j'ai gagner en vitesse (et surement en couple mais bon je peux pas vraiment en juger sur un buggy).
- yvon
Tout de suite, on sent le mec qui fait de la promo pour son vario à vendre :lol:Lonestar a écrit :
Salut, heu, la, le coupable, c'est le vario, pas le servo... haaaa, les joies des varios "no limit" de loisir
Paul
Blague à part:
Hé bien non, j'ai essayé avec 4 varios differents et c'est pareil, 1A pas assez pour servo au dessus de 10kg je dirais... à la louche. Hé oui, pour avoir du couple, il faut du courant!
Ce qui s'explique parfaitement.
@Stylobic
Tu as peut etre un BEC5V et un BEC6V? Ca peut aussi expliquer la difference de vitesse.
- stylobicoide
Bien jouéyvon a écrit : @Stylobic
Je viens de regarder c'est exactement ça (5v vs 6v) ... je pensais que c'était tjrs 5v en fait... n'empêche qu'a la conduite ça fait une différence significative (due au servo pourri je suppose
- yvon
Ha bah c'est la tension qui va jouer sur la vitesse, donc c'est cohérent :top:
rickit
Salut à tous,
bon je viens de changer mon sevro (non pas celui au dessus de mes yeux) :lol:
celui de la direction du F350... :top:
finalement j'ai pris ce qu'il y avait ...
c'est donc un HITEC HS-945MG
les caractéristiques on l'air plutôt bonnes :
couple: 11kgs sous 6v
vit: 0,12sec sous 6v
pignons métal & roulements
Sachant que je vais maintenant alimenter la radio avec un bloc à part sous 7,2v.. je pense que ça va le faire !
Essais ce week-end, je vous tiendrais au jus !
