Axial SCX 10 RTR
christian 77
Re: Axial SCX 10 RTR
Message par christian 77 »
je parlais des phares de la carro, franchement toc :|
On vois le gars qui à de la bouteille en SCX 10, tu à deja monté le support d'accu à l'avant ... :smoke:
Aussi , je vois que tu as vachement de places sur les support de marche pieds ...essaye des luis coller les accus, tu vas voir comment il se comporte différement :hehe:
Christian
Salut, un petit conseil esthetique, qu'en pensez vous:
carro surelevé de 2 crans
carro comme quand je l'ai recu (mais la les debattement supllementaire font que sa tape vachement la carro)
et mes jantes rc4WD....avec la carro hauteur d'origine
Qu'en epnsez vous......la premiere photo me va....mais j'aime bien les jantes blanches et je trouvais les pneus d'origine trop gros, mais au final les roues blanches sont trop petite (mais j'aime mieux en proportion que les grosses, sa fait plus scale 1-9)???? Que faire origine ou jante blanche voir jantes blanche avec les pneus d'origine??????
A+ :salut:
Gorghor
Message par Gorghor »
perso je prefere la 1ere tof ;)
mudman76
Message par mudman76 »
essaie les jantes blanches + pneus d'origine pour voir :top:
peux tu me donner la voie de l'engin stp?
a+ :salut:
ABS is the best, fuck lexan!
Salut, toutes les cotes sont les memes que le scx10.....
pour les roues je vais garder celle d'origine par soucis de simplcité.....car les blanches se fixant sans les hexagone (juste avec la petite tige), la tige fileté est trop longue et donc le faux moyens ne tient pas, et aussi la voie est vachement rectrecie.....
le voici pret a roulé, me manque juste le pilote......j'ai juste ajouté quelques accessoire proline....
mudman76
Madbearz a écrit :Salut, toutes les cotes sont les memes que le scx10.....
justement je trouve ca plus réaliste :)
bon roulage!
christian 77
Question sur l'éclairage, il est fixe à l'allumage du recepteur ou commandé à distance ... ???
Christian
Salut, des que mets le vario sur on, sa s'allume...
