Ratio couronne / pignon pour la piste?
- shampoo_victim
Re: Ratio couronne / pignon pour la piste?
j'avais commencé ado par du TT 1/10 électrique à Saint-Gaudens, mais j'avais à l'époque aussi un BOLINK mais pas de circuit, juste le parking du super marché du coin... puis j'ai arrêté et tout revendu, désormais sur Toulouse, je me referais bien un revival en piste vintage!
pour ce qui est est de la diff de développement entre du 64DP et 48DP quelqu'un peut m'éclairer?
- marcolino
Alors si je ne dis pas de bêtise tu divise ton nombre de dents de la couronne en 48 dp par le nombre de dents de ton pignon.
Ex : couronne 80 / pignon 20 = 4
Ensuite en 64 dp tu prend ta couronne (admettons qu'elles fasse 100 dents) et tu refais l'opération :
couronne 100 / pignon ? = 4 d'ou pignon = couronne 100 / 4 soit un pignon de 25 dents
Bon j'espère ne as avoir été trop brouillon :oops: .
Pour ce qui est du revival en piste vintage il faut creuser l'idée d'autant plus qu'on est quelques uns dans la région :top:
- shampoo_victim
en fait c'était pour savoir si un ensemble couronne/pignon avec un même nombre de dents avais le même développement.
sur le forum du club de blagnac GTBRC il y a une file sur le Groupe C : http://www.gtbrc.com/forum2/viewtopic.php?f=14&t=1203
Et certain ont ressortis des planches des années 90 pour tourner, ça peu être sympa... pour l'instant je suis pas dans le club, j'attends d'avoir ma config complète pour tourner.
- marcolino
Comme le démontre ma brillante démonstration mathématique ce n'est pas le cas :lol:shampoo_victim a écrit :en fait c'était pour savoir si un ensemble couronne/pignon avec un même nombre de dents avais le même développement.
- shampoo_victim
bin si dans tes deux exemples le coef entre couronne et pignon est toujours de 4!
couronne 100 et pignon 25 ou couronne 80 et pignon 20 c'est pareil...
enfin je pense pas qu'il y ai un ratio important entre 2 même config en 48DP et 64DP
- marcolino
On dirait un dialogue de sourds :lol:
J'ai du mal comprendre ta question, pour moi tu voulais savoir si à couronne et pignon équivalents en 48 et 64dp le ratio était le même. Dans ce cas là la réponse est non.
- shampoo_victim
Oui c'est exactement ma question : si à couronne et pignon équivalents en 48 et 64dp le ratio était le même.
et pour un ensemble couronne 100 et pignon vingt en 48DP, ya moyen de calculer ce qui me vaudrai en 64DP.
Et encore merci de m'aider sur ce point !
- marcolino
Bon, reprenons
EN 48dp : couronne 100 pignon 20
100/20 = 5 :top:
Donc en 64 dp, imaginons que tu prennes un pignon de 25 cela fait "nombre de dents de la couronne / 25 = 5
Soit "nombre de dents de la couronne" = 25X5 = 125 dents.
Le calcul est le même pour toute valeur de pignon ou de couronne : "nombre de dents de la couronne en 64dp " / "nombre de dents du pignon en 64dp" = "valeur du ratio calculé en divisant la valeur de la couronne 48dp par la valeur du pignon 48 dp"
donc : "nombre de dents de la couronne en 64dp " = nombre de dents du pignon en 64dp" X "valeur du ratio calculé en divisant la valeur de la couronne 48dp par la valeur du pignon 48 dp"
et : "nombre de dents du pignon en 64dp" = "nombre de dents de la couronne en 64dp " divisé par "valeur du ratio calculé en divisant la valeur de la couronne 48dp par la valeur du pignon 48 dp"
Bon une aspirine et au lit moi :lol:
100/20 = 5 :top:
- shampoo_victim
ce que je comprends c'est que si on me conseille une couronne de 100 et un pignon de 20 en 48DP, si je veux la même démultiplication en 64DP il suffit que je prenne une couronne de 100 dents et un pignon de 20 dents en 64DP, donc pas de différence de ration entre un montage en 48DP ou 100DP.
casaje
J aurais du regardé ton post avant , mais oui ce qui fait le rapport c est bien le nombre de dents !
Le module n as rien a voir .
Shampoo victim , le 12x2 marche bien ?
kyosho scorpion 2014
