bj chassis maison 2.2
sand81
Re: bj chassis maison
Message par sand81 »
ben non justement je trouve qu'il pousse pas fort du tout moi :roll: en plus je crois qu'il a cramer :x je vais devoir le changer mais comme ca je ferais un truc encore plus propre :top:
sand81
modification de ma direction voila ce que ca donne
desoler de la qualiter mais prise avec mon portable
petite video toujours faite avec le portable
http://www.dailymotion.com/video/x4wigp ... n_creation" onclick="window.open(this.href);return false;
ratak
Re: bj chassis maison 2.2
Message par ratak »
Salut!
Joli jouet quand meme!!
Pour les cardan, tu peux regarder dans le coin des pièces de bateau rc, ils y a des cardan en laiton il me semble, peut être que ça ira.
Pour ta rampe de feux, il existe de grosse led blanche et des réflecteur chromé qui vont bien avec. Regarde chez "Conrad', fait attention aux diamètres.
Voilà, j'espère avoir pus t'aider.
Bonne continuation
sand81
merci pour les renseignements pour la rampe de phares tout ca chez conrad ???
rickit
Message par rickit »
ouai j'suis aussi preneur d'info sur ton treuil..
c'est quoi comme servo ?
aller, un petit point technique sur ton servo STP ?
sand81
salut bon ben comme info rien d'important c'est un sanwa tu enleve la butée a l'interieur pour qu'il tourne en permanence et voila 8-)
apres la butée ce trouve a des endroit differents selon la marque du servo :roll:
voila desoler j'espere t'avoir un peut aider mais je dois le changer ce servo donc quand je ferais la modif je ferais un reportage photo :top:
tamiyahummer
Message par tamiyahummer »
tu peut juste détacher le potentiométre du pinion de sortie du servo en l'enfençant a l'interieur de la boite du servo et non pas le virer de la plaque éléctronique et pi t'aura un treuil :top:
A SUIVRE!!!!!! ....... HUMMER LIKE NOTHING ELSE
tj97
Message par tj97 »
tamiyahummer a écrit :tu peut juste détacher le potentiométre du pinion de sortie du servo en l'enfençant a l'interieur de la boite du servo et non pas le virer de la plaque éléctronique et pi t'aura un treuil :top:
Oui mais il faut tout de même enlever la butée mécanique sur le dernier pignon de sortie. Le mieux est de remplacer le potar d'origine par un multi-tours de 5Kohm que l'on place à l'extérieur du servo histoire de pouvoir régler le neutre. En plus cela fait variateur de vitesse. Quand je faisais du modélisme naval, pour les petits bateaux d'une quinzaine de centimètres de long, j'utilisais un servo (moteur + lectronique) pour faire la propulsion.
tamiyahummer
je sais que le potentiométre du servo se comporte comme un capteur pour positionner le moteur de celui ci mais je crois qu'il ne fait pas office de variateur de vitesse alors explique nous un peu plus le coup du variateur steplé
tj97
Message par tj97 »
je me suis aperçu de cela en modifiant un servo, j'en ai eu confirmation par un article paru dans une revue de modélisme naval. Comment cela fonctionne ?? N'étant pas électronicien, je vais avoir un peu de mal. Je dois encore avoir cet article, je fais une recherche demain et un scan pour les personnes intéressées.
