Digressions tamiyesques sur chassis MRC / HOLLIDAY Buggy
koni41
Re: Digressions tamiyesques sur chassis MRC
Message par koni41 »
Une déco bi-ton reprenant le bleu des jantes sur le bas de caisse et un bleu un peu plus foncé (bleu nuit) sur le haut de la carrosserie.
Steve Warson
Message par Steve Warson »
koni41 a écrit :Une déco bi-ton reprenant le bleu des jantes sur le bas de caisse et un bleu un peu plus foncé (bleu nuit) sur le haut de la carrosserie..
Effectivement,
Pourquoi pas.
Nota: je pense que je vais finir le décapage de la carro ce week-end. ;)
Steve Warson
Voilà, suite à déterrage de post, je me suis remis sur ce projet.
Question montage moteur et électro, ça devrait aller assez vite, donc c'est pas par là que je recommence.
Ainsi, j'ai fini le décapage de ma carrosserie de Holliday la plus pourrie (IL ne jette rien :D ).
La voici donc en photo (j'en posterai une plus jolie prochainement)
Le hic avant de la peindre (je vous demanderai des conseils plus tard), c'est de la réparer, car elle a des trous en trop un peu partout et elle est fendue à pas mal d'endroits.
Donc mes questions:
Savez vous comment réparer ce genre de carrosseries (je sèche complètement sur ce type de plastique)??
koni41
Cyano pour les fissures et mastique de finissions pour les petits trous!
ABS (goulottes électriques) ou styrène pour les trous ;)
Steve Warson
koni41 a écrit :cyano pour les fissures et mastique de finissions pour les ptits trous
lemecanodejante a écrit :ABS (goulottes électriques) ou styrène pour les trous ;)
Merci à vous 2 pour ces conseils, je vais tester, mais j'ai peur que ce ne soit trop rigide (la carro est souple :| )
Mais bon, si vous l'avez déjà fait...?
Steve Warson
Re: Digressions tamiyesques sur chassis MRC / HOLLIDAY Buggy
Finalement, par manque de temps, je dois arrêter ce projet pour me concentrer sur des restaurations qui me tiennent plus à cœur.
Ainsi je vais bientôt mettre en vente le proto MRC avec carro de Porsche 956 + carro pick up.
Si l'un d'entre vous souhaite prendre la relève ou simplement récupérer un excellent chassis groupe C, dites moi...
