Mon Ultima à moi (fin de la restauration 05/10)
kiceki
Re: Mon Ultima à moi (restauration inside)
Message par kiceki »
Salut, :salut:
Merci Hagar pour toutes ces informations. Étant en arrêt de travail, je n'ai pas mon traducteur Arabe sous la main. Je le contacterais donc en Anglais.
Voici ou j'en suis dans ma restauration à ce midi.
Après nettoyage de toutes les pièces, j'ai commencé le remontage. (A noter que les seules pièces cassées sont les colliers d'amortisseurs (classique........). Place aux photos :
Avant :
Après :
Pareil pour le dessous du chassis :
Le diff avant remontage dans la transmission
Et à ce midi
Voila, la suite au prochain épisode :D
kiceki :top:
TRX 1
RC10 Gold, RC10L2, B6D
optimaforever
Message par optimaforever »
beau travail, jusqu'ici rien à dire, c'est du perfect! :love:
kiceki
Re: Mon Ultima à moi (restauration inside 10/09)
J'ai pu travaillé sur la restau ce matin.
Voici ou j'en suis à midi :D :D
le train avant :
La voiture :
Ce qu'il reste à faire : Le décapage de la carrosserie .(si cela ne fonctionne pas, j'en achèterais une neuve)
Ce qu'il me manque pour terminer complètement la restauration :
Une planche d'autocollant
2 attaches carrosserie qui vont sur la platine supérieur,
Le variateur mécanique,
Un moteur Mabuchi,
Les 2 pneus arrières (qui se sont arrachés :x :x avec le contact de l'acetone lors du décollage pour nettoyage des jantes :x )
Et bien évidemment, 4 colliers de réglages des amortisseurs.
Si vous avez cela, pensez à moi
A bientot
Kiceki
TRX 1
tracker69
Message par tracker69 »
Joli travail :top:
J'aurais bien aimé voir le détail du montage de ton pignon de transmission intermédiaire, celui avec les 2 roulements flasqués. Est-ce que tu as monté une rondelle derrière le pignon, ou est il simplement monté sur l'axe ? Sur mon tracker équipé de la même transmission, le roulement intérieur de ce fameux pignon intermédiaire a plus de jeu au montage que celui de l'extérieur, qui est pourtant identique. Je l'ai vite repéré car au montage j'ai du forcer légèrement pour rentrer le premier alors que le deuxième semble flotter légèrement dans le logement.
Du coup j'ai un point dur de temps à autre dans la transmission quand je pousse la voiture (moteur démonté évidemment) et je pense que c'est dû à ce jeu. J'aimerais bien voir ton montage pour voir si tu as fait comme moi. :D
kiceki
Salut Tracker69,
Je n'ai rien fait de particulier dans le montage de la transmission.
Tout est monté comme sur le manuel de montage.
Si tu as un point dur, c'est que tu n'as pas assez de jeu. Il va falloir que tu démontes ta transmission et que tu enlèves une rondelle (si tu en as mis une ou alors en mettre une moins épaisse).
Salutation,
Kiceki
TRX 1
Hagar
Message par Hagar »
Joli, tout ça! 8-)
Tu vas oser rouler avec?
Pour les colliers d'amortisseurs, il y a cette solution qui me semble très acceptable, quoiqu'un peu chère, mais bon :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
kiceki
Salut Hagar,
Merci pour tes commentaires.
Rouler avec, je ne crois pas ou alors en salle sur moquette tout tranquillement. mais il me faudrait un variateur mécanique et un moteur Mabuchi pour cela.........
Mes voitures sont nettoyés correctement mais on verra toujours, en regardant de près, qu'elles ont déjà roulés. Mais c'est comme cela que je le conçois, les voitures sont faites pour rouler dans un 1er temps et ensuite on les nettoie et on les range.
J'ai déjà vue cette annonce sur la baie pour des collier mais cela fait un peut chère.
Si je veux rouler avec un jour, je me ferais ce genre de collier en alu simple et sans anodisation (quoi que cela n'est pas très difficile à mettre en oeuvre).
Salutations,
Kiceki
TRX 1
kiceki
Re: Mon Ultima à moi (fin de la restauration 05/10)
Salut à tous,
Après 4 semaines d'arrêt (forcer) dans la restauration de mon Ultima, j'ai enfin pu la finir :
Voici les dernières photos :
Donc ce que l'on ne voit pas sur les photos mais que je cherche encore pour quelle soit roulante, ce sont :
- 1 moteur Mabuchi 540
- 1 variateur mécanique (celui de l'ultima, ref ???)
J'attends vos propositions (je ferais un post séparé pour cette recherche)
Ensuite, je pourrais la faire rouler (très doucement) dans une salle mais surtout pas dehors.
Pour le moment, elle va aller rejoindre mon Traxxas trx1 :love: sur une étagère et moi je vais m'occuper un peu de mon nouveau jouet :
un BL TT1/8 asso RC8e :D :D :D
Kiceki
TRX 1
Trass
Message par Trass »
i'm totally Bulffed
tres beau boulot, felicitations
PS, je penses que tu peux dire merci a Belgom ;)
boo54
Message par boo54 »
Hello
Tres belle resto ^^
Tu utilise quelle produit pour faire briller comme ca les partis métallique ?
