Probleme chargeur ou accu
MAKi
Re: Probleme chargeur ou accu
Message par MAKi »
touche chaque elements du pack un par un pour voir si il y en a un qui est plus chaud que les autres ( au 3/4 du temps de charge )
souvent , 1 elements est defaillant et chauffe plus que les autres , ça fausse la charge
un vrai chargeur avec plus de reglages ( dechargeur, deltapeak,cycle....)
voire un spintec peut remetre ça en ordre.
MAKi.
the end is nigh ....
max rebo
Message par max rebo »
boo54 a écrit :Que pensé vous de ce chargeur ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
PS : si les lien ebay son interdit merci au modo de le supprimé et désolé :oops:
Hello, L'imax B6 est pas mal si tu comptes evoluer vers le LIPO. Par contre, à moins que tu ne disposes d'une alimentation 12V, il te faudra la version B6AC. Ce chargeur n'est pas parfait concernant la charge des Nimh car la plage de réglage du deltapeak n'est pas suffisante pour certains accus modernes, mais il te dira combien a pris ton pack en charge. Pour des packs Standards (5mv/Cell) il est parfait.
Le rapport qualité prix peut être imbattable sur ce modèle en cherchant bien...
Pour le NIMH je te conseille l'utilisation d'une sonde de température (En option je pense sur le B6AC).
Max
Born to be Wild
Mes Vidéos RC
boo54
Message par boo54 »
Bon je vien de voir avec JF est il me conseil donc ce produit donc commande partit ce jours
Et l alim qui va bien biensur :hehe:
merci pour toute vos réponse :top: :salut:
marcolino
Message par marcolino »
Bon déjà avec ce type de chargeur ça devrait t'aider à y voir plus clair.
Tes accus sont ils en sticks ou soudés ?
Sont-ils neufs ou pas ?
20 minutes de charge à 4 A pour un 3800 c'est trop peu, il est possible qu'un élément ne soit pas trop en forme (surtout si ce sont des packs en sticks) et qu'il déclenche un faux delta peak.
As tu essayé de relancer la charge après la première coupure ?
Bon je sais ça fait beaucoup de questions mais c'est le seul moyen de mieux cerner ton problème
boo54
Message par boo54 »
Je vien de faire une charge sur un accu 3800 avec mon nouveau chargeur et il m annonce full a 1680 maH :o ce qui veut dire si je comprend bien que mon accu est dead :censure:
kiceki
Message par kiceki »
Salut Boo54 :salut: ,
La discussion s'est orientée sur le chargeur. Si on parlait de tes accus.
Quelle est la marque de tes accus ?
Ou les as-tu acheté ?
As-tu mesuré la tension aux bornes de ton accu quand il est vide et une fois chargé ?
20 minutes de charge à 4A cela donne en théorie : 4 / (20/60) = 1.3 A : 1300mah
Ce que tu trouves approximativement avec ton nouveau chargeur.
Voila ce que j'en pense :
Tes accus sont des nonames achetés sur ebay avec une provenance chinoise --> tes accus ne sont pas des 3800mah mais des 1700mah :x :x :x
TRX 1
RC10 Gold, RC10L2, B6D
boo54
Message par boo54 »
Hello
Mes accus son des des Contad Enregy en 3300 que j ai quant même pris sur le site de conrad :censure: , mais je pense que les chrage repeter avec mon ancien chargeur on mis le bordel dans les atomes :lol:
Goma666
Message par Goma666 »
je viens de lire le site http://www.ni-cd.net/
et bien je comprend vraiment rien :oops: :oops:
n'existe t'il pas une formule simple , des explications basiques... moi je charge n'importe comment , parfois ça dure 15 min parfois 1h mais je ne régle surement pas bien mon chargeur (Ultramat)
je vous donnerais ma liste d'accus et si une personne raisonnable veut bien me dire comment charger, ça serais sympa (suis vraiment nul a ce jeu)
voici mes accus, ceux que j'utilise le plus
un accus de 7,2v 4500mah
un accus de 7,2V 4200mah
et alors un pack accus emetteur 8x1,2v en 600mah
je viens de relire la notice de mon chargeur Ultramat10 et sur un des accus je crois qu'il faut charger a 5A... je régle 5A mais le chargeur ne l'accepte pas et marque "charge max 3A"???
suis suis vraiment pas doué ou quoi :sad: , j'ai même vu une vidéo sur youtube sur le maniment de l'ultramat10 et il est dis que pour du 1100mah il faut charger a 1.1A donc moi ça ferrais 4.2 (ou 4.5) mais non....ça dis toujours "charge max 3A"
et en coupure de 3 à 25 et c'est conseiller 15...
j'ai pas beaucoup de cheuveux mais si je continue, je les arraches :x
Garrison
Message par Garrison »
Lol t'arraches pas les cheveux c'est pas utile...
Le problème c'est que ton ultramat 10 charge a 3A donc tu ne peux pas charger a plus. Cherche pas plus loin ;)
Saru mo ki kara ochiru
Goma666
voici les données technique de l'ultramat10, c'est quand même bien marquer 5A (en rouge), mais il redescend toujours a 3 :o
Accu:
Courant de charge/Puissance 100 mA jusqu‘à 5,0 A / max. 30W
Accus Ni-Cd et Ni-MH:
Nombre d‘éléments 1 - 10 éléments
Capacité à partir de 0,1 Ah jusqu‘à 4,0 Ah
Accus au Lithium:
Nombre d‘éléments 1-4 éléments
Tension des élements 3,6 V (LiIo) et 3,7 V (LiPo)
Capacité à partir de 0,2 Ah
Particularités:
Plage de tensions d‘alimentation 11,0 jusqu‘à 15 V
Batterie de voiture nécessaire 12 V, 24 Ah min.
Transformateur de courant
secteur nécessaire 12-14V, 5 A stabilisé min.
Consommation à vide env. 100 mA
Coupure en sous-tension, env. 10,0V
Poids, env. 1333 g
Dimension env. (Lxlxh) 160 x 83 x 80 mm
