clone du globeliner tamiya
- alain térieur
Re: clone du globeliner tamiya
si il y a des amateur,il est dispo a un tarif reduit ici ...
http://www.cdiscount.com/juniors/jeux-e ... 36877.html
- alain térieur
hello !
voila une petite photo de l engin..
il s agit bien d un modele"hua peng" ( c est ecrit sur la boite !)distribué par modelco...
la qualité est mediocre comme vous pouvez le voir sur la photo,les chromes en particulier, mais c est une bonne base de depart pour qui aime les camions et n a pas forcément les moyens d investir dans un tamiya...
les dimensions : longueur 50cm,hauteur 28cm,voie avant 18cm,voie arriere 18,5 cm.
- orangemeca
- Gentil membre
Tu l'as commandé et reçu, ou est-ce une photo issue de la toile ?
- alain térieur
- orangemeca
- Gentil membre
Hi,
Merci pour les infos, je vois bien un petit projet terminator avec cet engin, facile selon toi niveau adaptation d'un chassis de la gamme TAMIYA ?
- alain térieur
tu penses au freightliner wrecker de terminator 2 conduit par le T-1000 :top:
d apres les forums dédiés camions et certains membres present ici les "hua peng" sont des copies exactes en ce qui concerne les cabines des camions tamiya(il y a eu le king hauler,le ford aeromax et aujourdhui le globe liner)
il ne doit y avoir aucun probleme pour y adapter un chassis,soit tamiya,sois de fabrication perso(profilés d alu) il traine souvent sur le "good corner" des ponts de camions tam' et diverses bricoles...
- orangemeca
- Gentil membre
Exactement,
Je pense que je vais me laisser tenter
merci pour tout
P.S : il n'apparait pas dans T1 aussi ? quand Swarzy est sur la HD ? c'est loin tout ça, je dois confondre
merci pour tout
- alain térieur
y a pas de quoi !
je suivrais ton projet avec attention :top: ne pousses pas le realisme jusqua reproduire la cascade
PS:la scene de poursuite avec la HD c est dans T2,j en suis preque sur,y a le meme camion dans le 1er terminator mais c est un camion citerne qui explose vers la fin du film...
- Gaston
Salut Alain,
Sympa cette copie de Globe Liner, pourrais tu prendre une photo dessous donc coté chassis ainsi qu'une photo de la remorque (idem côté chassis) et les dimensions de la remorque stp ?
Ca me tente bien aussi, et à noter un bon point pour cette copie d'avoir le vitrage transparent contrairement au vrai Tamiya qui est "brun" ...
Niveau chassis je suppose que ce jouet est complètement plastique ? Et encore une info, quelles sont les focntions exactes de ce camion : éclairage, bruitage ? Si bruitage est il un tant soi peu réaliste ?
Merci à toi, et j'ai hâte de voir ce que tu vas en faire :top: S'il te faut des pièces Tam de camion tu peux me contacter, j'ai surement ça en stock ...
Gaston :salut:
Gaston :salut:
- alain térieur
salut gaston !
voila les photos demandées
pour ce qui est des dimensions de la remorque les voici
longueur hors tout 725mm hauteur maxi 280mm largeur de la caisse 165mm voie des trains arrière 180mm
longueur totale camion+remorque = 109cm
il n ya aucun éclairage sur la remorque,son chassis est en plastique dur alors que la "caisse" est en plastique plus souple mais néanmoins cassant car le colis a été très mal emballé et quelques pièces sont cassées,le tout est réparable sans soucis mais bon,c est ch...t :x
si tu veux plus de details va jeter un oeil ici
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.ph ... c&start=30
j y ai fait une description un peu plus détaillée car je pense que VRC n est pas l endroit le plus approprié pour parler camions.
