question bielette je regarderai chez RPM si ils ont pas sinon j'irai faire mes empletes chez Lunsford, ca risque d'etre un peu plus cher mais aussi plus solide
sans resistance, la puissance c'est rien:difference XL5-VXL
Julien
Re: sans maitrise, la puissance c'est rien:question
Il faut faire gaffe a l'alu integy, sur certaines pièces c'est du chewing gum :cry:
- christian 77
Juste pour causer : il me reste un jeu de bielette AR neuves et embalés, et deux bras AR RPM que je ne monterais jamais ... je n'ai plus de Rusty et impossible sur le Slash mais compatible stampy.
Ce sont des traxxas ref : 3643, entraske mesurée 80/82 (parce que réglable) donc => MP pour la suite ...
Christian
Christian
- tom4
tu fais bien de causer, mp en routechristian 77 a écrit :Juste pour causer : il me reste un jeu de bielette AR neuves et embalés, et deux bras AR RPM que je ne monterais jamais ... je n'ai plus de Rusty et impossible sur le Slash mais compatible stampy.
tom4
- christian 77
Une autre soluce non proposé par MP, est de venir avec ton bestiau chargé, de monter les pièces sur le parking, et vider les pack à Franchard ...
Christian
Christian
- tom4
merdmerdmerd
la petite fait la sieste
je debarrasse la table du salon
pose le stampede
degage le train arriere
vire les bielettes d'origine
vais pour poser les nouvelles
arggg, la vis d'origines vont pas, et j'en ai pas d'autres suffisamment longue
enfer
shit
tom4, bon, cui bon pour un trip chez le roi Merlin
pose le stampede
enfer
shit
- christian 77
Ah ça pour ètre con .....surtout que si t'avais su il aurais été facile de te glisser des CHC inox dans l'enveloppe, avec les crous nysltop qui vont avec.
Sinon si tu est dispo, demain aprèm' je vais voir des brèles RC à Evry la piste dérrière l'hyppodrome, on se retrouve la bas, et je te file de quoi remonter ton bouzin
Christian
Christian
- tom4
ca eut été une bonne idée, mais demain, je rebosse
la, j'etais en congé "enfant malade", mais elle va mieux, donc demain, au taf
tom4
tom4
- tom4
Re: sans resistance, la puissance c'est rien:difference XL5-VXL
bon, nouvelle peripetie
je monte les bielettes
accus chargé,; direction le parc de sceaux hiers soir
1er ligne droite, wiiiiiiiiiiiiiiimmmmmmmmmmmmmmmmmm à donf, yalaaaaaaaaaaaaaa
demis tour
gazzzzzzzzzzz
wimmmmmmmmmmmcrrrrrrrrrraaackackackack roue libre
et merde
bon, j'ai ouvert que ce soirs, j'avais esperé que c'etait le moteur qui avait bougé
pas de bol, c'est pas ca
le pignon moteur n'a rien
la couronne de slipper n'a rien
le pignon de l'autre coté du slipper n'a rien
par contre, l'engrenage qui fait le lien entre ce pignon et le diff n'a plus que la moitié des dents
c'est la piece 3696
donc question :
la trans de stampede vxl est elle plus à meme de supporter la puissance du mamba
quesiton 2 :
quel monster truck 2RM est capable de supporter cette puissance sans péter un truc tout le temps
tom4, j'ai roulé 30secondes !!!!
demis tour
gazzzzzzzzzzz
et merde
c'est la piece 3696
donc question :
quesiton 2 :
Julien
La transmission du stampede VXL est equipée d'engenages en métal donc plus solide que le plastique
- stylobicoide
Niveau transmission je dirais : Tous les 4*2 modernes un minimum sérieuxtom4 a écrit : quel monster truck 2RM est capable de supporter cette puissance sans péter un truc tout le temps
