grasshopper III ça rererepart
dollyfanny
Re: ras le bol !!!!!!
Message par dollyfanny »
ce projet de fou :o :o
ça tue ça!!! :o :love:
explique ,c'est le train arrière qui est directionnel ou tu vas lui greffer des biellettes à pas inversé???
fiestix85
Message par fiestix85 »
les pièces qui tiennent les triangles sont vissées pas l'intérieur des carters
Image j'ai monté des fusées avant parce que j'avais que ça :)
et oui ....l'avant aussi . :D
MAKi
Message par MAKi »
les fusées avant sur les trains arrieres c'est courant sur les gros 4x4 mercedes avec une grosssse bielette pour tenir ça droit.
et puis ça permet de regler le pincement aussi....
En tout cas beau boulot.
MAki.
the end is nigh ....
fiestix85
merci
J'adore :love:
Tu as pu tester ce que ça donne sur le terrain ?
Sinon, tu pourrais détailler toutes les pièces utilisées stp ?
fiestix85
ou la :o
alors les triangles de ninja .
les supports de biellettes arrière ce sont le haut des amortisseurs avant de grasshopper retaillés
les fusées et porte fusée de ninja
les vis d'articulation des fusées d'une mini tamiya
les supports d'amortisseurs avant sont fait a partir de support avant de ninja
les noix de chez shumacher
jantes hpi ?
pneus arrière tamiya
pneus avant du shumacher cat
biellette avant de bear hawk
et de l'epoxy cuivré
Dernière modification par fiestix85 le 02 juil. 2009, 18:44, modifié 1 fois.
fiestix85
mon idée de départ c'était de posé une transmission arrière de bear hawk ,finalement ça n'allait pas ça déportais le moteur ver l'arrière et puis pas assez de boulot alors suite au visionnage d'une vidéo sur youtube j'ai décidé de partir de la transmission de la grasshopper :D
hot bug
Message par hot bug »
:salut: super transfo .. mais je prefere garder mon grass qui saute de partout quitte a me faire tripler
dans la ligne droite :P
fiestix85
j'en ai un qui saute partout c'est celui de ma femme :)
alain térieur
Message par alain térieur »
ouaouhhhh!! super boulot :top: :top:
j adore ce type de modifs et bravo pour l imagination...
