Encore un bus
Re: Encore un bus
orangemeca a écrit :
lemecanodejante a écrit :
pour le pavillon je te suggère la technique des couples (bateaux/avions...)..... puis mise en forme du toit par morceaux de styrene.
Guillaume
Mais encore, quelle est cette fameuse technique des couples ( bateaux /avions ) :oops: :oops: :oops: ?
c'est ce que j'ai utilisé pour faire les portes arrière du F350 ;)
VINCEREEF
Re: Encore un bus
Message par VINCEREEF »
Guillaume
Et bien les couple c'est en fait la charpente d'un avion ou bateau, les pièces parallèles qui donne la forme au modèle :top:
orangemeca
Gentil membre
Re: Encore un bus
Message par orangemeca »
Ah d'accord, je ne connaissais pas cette expression, merci beaucoup pour le tuyaux :top:
orangemeca
Gentil membre
Re: Encore un bus
Eh bien aujourd'hui je me suis rendu à l'atelier de ma femme ( la salle de bain ) pour lui emprunter un séche cheveux :D :D , pour attaquer ce qui ( Pour moi ) me semblait le plus difficile, reajuster le niveau entre les 2 coupes, eh bien avec un peu de patience et 2 ou 3 outils, voili, voila
Pour ceux qui voulait voir ce qui se cache sous le vitrage opaque d'origine;
J'ai posé une petite plaque à l'arrière ( sans renfort ) histoire de, je trouve ça bien les photos, on voit bien les défauts ( ça remonte à droite, ça se couche au milieu ) et cela permet dans la mesure du possible de corriger le tir
Enjoy yourself !!!!!
Re: Encore un bus
tu t'améliore grave :o :top:
alain térieur
Re: Encore un bus
Message par alain térieur »
hello !
ça commence a prendre forme ton projet ! :top:
j aime bien les jantes qu il a sur les 1eres photos,mais peut etre seront elles remplaçées a la fin...
est ce que tu vas laisser les vitres opaques ou tu vas lui faire un interieur,meme minimaliste ?
A+ :salut:
didier
orangemeca
Gentil membre
Re: Encore un bus
Merci beaucoup à vous,
Guillaume, disons que tu es assez moteur, donc forcément ça motive.
Non, je ne me suis pas fait ch*/@ à tout detourer, pour remettre un vitrage opaque, c'est pour cette raison que sur un autre post je cherchais des plaques de lexan, mais bon je trouverai bien un moyen, pourquoi pas du plexi, je vais essayer de faire un interieur ( même light ), je dis bien essayer
Les jantes des première photo sont des HPI Vintage edition, l'ovale ne va pas être contente si je lui sucre ses chaussons, pour les jantes j'ai plusieurs pistes possibles, mais j'attends d'avoir le chassis, car il faut pouvoir tourner, et je crois qu'il faut jouer de la/du Dremel, de l'offset etc etc, donc soit des jantes de cox, des BRM, en attendant que HPI edite les Fuchs
Cactuszebest
Re: Encore un bus
Message par Cactuszebest »
Youboudouboudou!
Tu déchires sa mémé là.
Vous allez encore me tenter sur un projet Bus avec tous vos beaux engins ;)
Je m'étais promis de participer au VW Nats cette année mais ca tombe en même temps que des vacances déjà prévu depuis longtemps.
Mais l'année prochaine, j'ai bien envi de passer le WE avec Maki et Toto si ca peut se faire....
orangemeca
Gentil membre
Re: Encore un bus
Cactuszebest a écrit :Youboudouboudou!
:x :x :x :x , il reste European Bug.in 3, en plus ça va te faire moins de bornes :top:, parce que franchement le Vwnat sans course maintenant c'est un peu soporifique
Cactuszebest
Re: Encore un bus
Y a un stand miniatures?
On connais qui le tiens?
la suite en MP si tu veux pas polluer le topic
