accus orion
Joschua
Re: accus orion
Message par Joschua »
pour la 1ere charge tu fais comme pour les suivantes.
pour ce qui est de la durée de vie des packs perso je charge mais 3300 GP à 5 ou 5,5amp depuis plus de 3 ans avec passage à l'ampoule avant chaque charge et ils fonctionnent encore comme si ils étaient neufs,
donc pour tes 5100 tu n'a aucune crainte à avoir en chargant à 5 amp.
civicman
Re: accus orion
Message par civicman »
Tu veus dire quoi comme pour les suvantes ??
Comme ce que indique le plan ou 3,5 amperes .
casaje
Re: accus orion
Message par casaje »
civicman a écrit :Image
Si je pige bien :
1er cycle a 510 ampéres pendant une dizaine d'heures et si il s'arrete avant ??
Je pige pas bien tout , je voudrais pas me louper donc si quelqu'un peut m'expliquer avec mes 5100 ca m'arrangerais bien .
non ton accus est un 5.1 A ou 5100 ma
donc charge a 0.5A(soit 1/10 de 5A) puis décharge a 1A... laisser reposer ....
aprés charge a 1.7A puis décharge a 1a3A...laisser reposer ....
aprés charge a 3.4A'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''3a5A''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''5.1A'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''3a5A'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
voila .c est un rodage dans les règles de l art . si ton chargeur decharge pas a 3ou 5A , tu met au max.
ensuite , une fois rodés, charge a 1.5/2c soit pour toi 10.2 A (idem si ton chargeur fait pas... au max)
pi un cout de temps en temps une petite decharge sa fait du bien .
kyosho scorpion 2014
civicman
Re: accus orion
merci pour tout , j'ai mis met PK , je vais pouvoir commencer a charger. :D
Merci a tous pour le coup de main. :top:
Re: accus orion
Salut, perso je fais un cycle a chaque accu neuf......2 cycle charge decharge, vers les 2 ou 3 A...... et 1 en decharge..., 1 journé entre les deux cycles, puis a la fin du 2 eme cycle une petite charge a 80% de la capa de l'accu........puis tu le charge juste avant de roulé
Puis apres a fond de cale....je charge mes 3300 et 3600 a 4.5A.....
un coup de spintec de temps en temps
