Problème avec mon moteur OS
Poulpi
Re: Problème avec mon moteur OS
Message par Poulpi »
tu nettoies tout correctement à l'aide de ton carburant. Tu huiles légèrement le piston et la chemise et tu y glisses le piston (un peu comme "papa dans maman"! :D ). Vois s'il y a vraiment un point dur, il se peu que le moteur aie calé par surplus d'huile. Avant de le démonter, avais-tu retiré la bougie, retourné le moteur et tiré deux ou trois fois sur la tirette afin de "vider" le surplus d'huile du cylindre (l'huile est incompressible, comme tout les liquide d'ailleurs!)? ;)
