Enlever peinture
sober
Re: Enlever peinture
Message par sober »
J'ai donc utilisé du liquide freins . Après 2 seances , il reste encore pas mal de peinture sur la carro. J'ai vu que certain d'entre vous utilisez de l'apprêt auto avant de peindre. Je voudrai connaitre l'avantage d'en utiliser.
Merci :salut: .
déplacement du sujet qui a plutôt sa place en infos technques
denis40
Message par denis40 »
bonjour ,
finalement le liquide de frein , c est pas top sur l abs ?
l apret serait la solution ; en effet une couche fine d apret recouvrira le rouge en une couche de gris ou autre et celle ci apres poncage au papier fin a l eau sera ou devra etre prete a recevoir ou bien une autre couche d apret ou la premier e couche de peinture ( en attendant la seconde couche )voila ceci fera peut etre avancer la facon de proceder a+
denis
sober
Message par sober »
Le liquide de frein à été bien , on va dire à 50% . Mais dès qu'il y avait un bonne epaisseur de peinture , meme en y allant avec de la laine d'acier (super fine) à la fin , le rouge se rayai mais c'est tout :ttt: .
Je vais donc essayé une ou deux couches d'apprêt et voir pour peindre après... :D
carribou87
Message par carribou87 »
Salut!
Vu l'aspect de ta peinture, tu peux reprendre du liquide freins neuf, et refaire faire trempette à ta carro une journée...
J'ai des carros qui sont restées plusierus jours dans le DOT5 avant que la peinture ne bouge..
A plus
Carrib
:love: 58001 dans la collection... :love:
Mappemonde VintageRC Pensez à vous inscrire!!!
Image Image Image
densolaga
Message par densolaga »
salut,
si tu tiens à enlever toute l'ancienne peinture,le dilunett est ton produit magique,c'est comme un décapant normal sauf qu'il n'altére absolument pas le plastique,mais c'est surtout utile pour une lexan,sur une abs,un décapage grosier,suivi d'un ponçage minutieux,apprêt auto,reponçage fin et apprêt tamiya et tu repars sur du neuf...
le dilunett se trouve dans certaines grandes surfaces de bricolage et autrement à coup sur dans un magasin d'accastillage bateau,et c'est magique...
sober
Message par sober »
carribou87 a écrit :Salut!
A plus
Carrib
Exact ! J'ai laissé la carro. 3 jours enfermé dans un sac avec le liquide frein dessus et là , la peinture s'enlevait vraiment mieux :) .
Avant :
Après :
Merci Carrib ;) .
