TATRA 815 New look en cours...ça avance
VINCEREEF
Re: TATRA 815 "The projet"
Message par VINCEREEF »
alain térieur a écrit :salut !
sympa la maquette en papier !! ça doit te motiver pour decouper du "styrene" au + vite !
sinon,pour info,quelle epaisseur de carte plastique as tu choisi ?
bonne continuation....
didier
Salut, pour l'ensemble de la cabine ce sera du 2 mm, pour la casquette du 1 mm et pour les surépaisseurs du 0.75 je pense ou 0.5 .Voilà :top:
J'ai également dessiner les format plaque et placer les pièces dessus puis imprimer il ne me restera plus qu'à coller à la colle en spray repositionnable
VINCEREEF
Salut, styrène commandé le début des hostilitès vont pouvoir commencer :top:
alain térieur
Message par alain térieur »
salut !
super :top: vivement les premiers photos du "monstre" !!
VINCEREEF
VI VI zé hate :lol:
VINCEREEF
Salut, trop content les ponts TLT viennent d'arriver ce matin, je vaispouvoir voir ce qu'il me manque niveau du doublage des sortie de ponts .
tj97
Message par tj97 »
Il doit me rester un pont de camion Tamiya avec double sortie si ça peut te rendre service, mais avec diff bloqué à la colle.
Didier
VINCEREEF
tj97 a écrit :Il doit me rester un pont de camion Tamiya avec double sortie si ça peut te rendre service, mais avec diff bloqué à la colle.
Didier
:D MP pour toi :P
VINCEREEF
Voilà dans l"attente de la proposition de pièces de tj97, il me manque 2 demi coques de ponts de camion avec sortie d'arbre de trans et le co^té avec les empreintes d'écrou , aussi 2 arbres de pignon conique .Le reste devrait suivre vu le nombre de pièces fort intérressantes qu'il y a de fourni avec les ponts TLT :P
kidulte77
Message par kidulte77 »
salut, :salut:
beau projet plus scale que mon 8x8x8..
pour la transformation d'un pont tlt en double sortie il faut donc tes 4 ponts complets et racheter des coques (c'est pas cher aux usa : un jeu par double ponts )+ un pignon (meme origine et pas cher)et deux roulements standarts tamiya...
puis apres c 'est de la patience à la dremel et au cutter pour rendre compatible deux pieces males mais bon ça le fait et à la fin il te reste deux carters femelles par pont.. :top:
pour le montage il faut simplement faire gaffe de bien croiser à chaque fois les ponts pour que les roues tournent tous à la fin dans le meme sens... :lol: .
je te mets si dessous une photo de on montage, histoire de te donner des idees....
a+ fred dit kidulte77
du kyosho, du kyosho, encore du kyosho.....et un peu de tamiya, d'asso, de losi, d'hpi, de siccom et de yankee...
VINCEREEF
Merci kidulte77 pour les idée je connais vos différents posts sur les camion sur le bout des doigts :D
Pour les coques de ponts j'ai commandé des coques de camion pas de dremel du moins pas autant qu'avec les ponts TLT :ttt: 11.5€ pce et les arbres coniques 5€pce plus tout les roulements pour l'ensembles des ponts 0.60 € pce.
