Mon premier buggy "Grasshopper"
Alpine A110
Re: Mon premier buggy "Grasshopper"
Message par Alpine A110 »
Salut max rebo,
Bien vu il manque la trappe et justement j'en cherche une :|
Alpine A110
J'ai reçu mon grass ce matin :ange:
La surprise que j'ai eus un modèle de 1984 en très bonne état,les pneu plus que correcte, la carro dans son jus avec un arceau arrière cassé et manque la trappe d'accus et un moteur 380s qui tourne encore :| ;)
J'ai fais un petit essaie dans le jardin, je confirme comme tout le monde qu'elle porte son nom de sauterelle même avec le 380 qui traine :lol:
Du coup une question me trotte, j'ai voulu mettre mon 17x2 car je fais trop ch :censure: mais le problème est que mon pignon ne touche pas la transmission :?
Alors quelqu'un peut me dire comment vous avez fais pour le 540?
Pour la carrosserie vu que j'ai l'arceau arrière de cassé, c'est possible d'en refaire un? avec quel matériaux et comment un sachant que j'ai 2 main gauche? :P
Nicolas
Dernière modification par Alpine A110 le 24 août 2011, 18:19, modifié 1 fois.
alain térieur
Message par alain térieur »
salut Alpine A110
pour ton arceau,l ideal serait de la carte plastique mais un bout de plastique qui traine chez toi,genre "boite a sucre" par exemple devrait convenir,tout depends de l epaisseur de ta piece cassée(1,5mm,2mm??) trouve du plastique qui se dissout dans de l acetone,l ideal serait de creuser une petite saignée sur la face se trouvant a l interieur de ta piece et d y coller par exemple une petite corde a piano de 0,8 mm par exemple et faire de meme sur les montants,a l interieur de ta carro!
Alpine A110
Salut alain térieur,
Pour l'arceau ton idée est bonne mais vue que je suis un newbie niveau bricole :|
Pour l'épaisseur il me faudrait 5mm se serait parfait mais je ne voit trop se que tu veux dire pour la corde à piano?
Nicolas
alain térieur
je sais pas si mon dessin va t aider vu mes pietres talents de dessinateur!!!!!!!!!
Pour mettre autre chose que le 380 :
1. Tu enlèves le moteur
2. Tu enlèves le support moteur.
3. Tu mets un pignon de 18T sur ton moteur format 540
4. Tu mets ton moteur en place sans le support moteur
5. Avec ton 17x2, tu mets les gaz et tu verras le ridicule d'un Grass en mode tortue.
Alpine A110
Pour Alain,
Merci je vois mieux avec ton dessin, je te rassure je suis aussi mauvais :top: :lol:
Pour BHS,
Je voulais essayer avec le 17x2 (j'ai que ce moteur en rab pour le moment) mais mon pignon de 20 dents ne touchait pas la transmission alors j'essayerais avec le 18. Merci
Nicolas
Alpine A110
Il y a du nouveau, j'ai reçu les amortisseurs parma se matin :D
Un petit nettoyage s'impose ainsi que le changement de l'huile mais au moment de remonter je constate que l'une des tiges est tordu et le trou du corps à pris plus ou moins de 1 mm de jeu et forcément l'amorto fuit :x :sad:
A voir par la suite pour trouver une solution de remplacement en fabriquant une tige plus grosse ou simplement remplacer la tige et le corps par le même.
De toute façon ça ne va pas m'empêcher de prendre le grass pour les vacances en septembre à la grand motte :ange:
Nico
boo54
Message par boo54 »
Bin voila une bonne nouvelle a suivre :D
@++ :salut:
Alpine A110
boo54 a écrit :Bin voila une bonne nouvelle a suivre :D
@++ :salut:
Salut Nico,
Je voulais en parler à ma copine et du coup elle me dit: "tu pourrais prendre tes voitures" :ange:
Le grass va découvrir la plage et ma copine la joie de l'appareil photo ;)
Nico
