ford F350 truggy [PETITE MISE A JOUR]
le-fou-du-vintage!!
Re: ford F350 truggy
salut
il démonte ! bravo y a pas a dire j'ai hâte de le voire fini ! :D
tibure
Message par tibure »
voiiou a écrit ::salut: beau boulot ;) peux tu me dire ou tu as pris tes jantes et la marque?
les jantes sont des topcad, trouvé chez reuil modelisme
tibure
Aujourd'hui, montage du moteur et de la reduction, c'est un assemblage d'une reduction 1/4 RC4WD avec un reducteur GD600et un moteur 55tr novack, j'ai remarqué que le module de couronne est le meme que tamiya donc je pourrais modifier le rapport de reduction.
demain fabrication de la boite de transfert.
place aux photos:
et avec la carosserie
VINCEREEF
Message par VINCEREEF »
Salut, toujours dans la grande mécanique beau boulot d'adaptation :top: vivement la suite et tu place quoi comme transfert??
tibure
je vais me faire une boite de transfert maison avec un rapport 1
VINCEREEF
tibure a écrit :je vais me faire une boite de transfert maison avec un rapport 1
Celle que tu as faite pour ton camion ;) ou du même cru :top:
Vivement que j'aille admirer ça à mes prochaines sorties
tibure
fin de construction, aujourd'hui j'ai fini la partie mécanique il ne reste plus que la peinture et le montage
le pare choc a ete remonté et j'ai realisé d'autre point d'encrage
les fixations pour les panneaux de benne
la boite de transfert fait a partir de pignon d'imprimante ainsi que le support d'accu
et voila le resultat final, il me reste une ou 2 soudure a faire
voiiou
Message par voiiou »
:salut: merci de l'info pour les jantes ;)
impressionnant :o
très beau travail :top:
tibure
aujourd'hui debut du montage, pour effectué des essais de transmission
realisation du cardan central a partir d'un cardans de CR01
mise en place de l'ccu pour voir si il rentre bien
montage du train arriere, les tirant sont des hot racing, il sont monté dans se sens pour permettre un meilleur debatement
positionement du treuil, il va falloir faire des retouche au pare choc
