Dé chargeur Accu
Micronaute
Re: Dé chargeur Accu
Message par Micronaute »
Pour ceux qui ont un chargeur Graupif Ultramat 16 , Il est possible d'équilibrer un accus en stick jusqu'à 6 éléments, au moyen d' une prise spéciale à souder:
http://www.weymuller.fr/index.php?navca ... rtid=23260" onclick="window.open(this.href);return false;
Il faut enlever la gaine d'origine, raccorder par soudure chaque borne des éléments, puis remettre une gaine thermo neuve. Le Ultramat 16 fait l'équilibrage sur la charge et la décharge, et donne même la résistance de chaque élément.
dès que mon fournisseur n'est plus en rupture de stock, je passe à la pratique avec photos du montage
MN
MAKi
Message par MAKi »
oui mais ça c'est pour du lipo.... :o
MAKi.
the end is nigh ....
Savage-91
Message par Savage-91 »
Il le vende pour un cordon LiPo mais c'est applicable à du NiCd ou NiMh,à condition que le chargeur permet de paramétrer la tension de décharge au seuil adéquat
