Plasti Dip, Oulala, interessant je trouve !!!
Ruissoli
Re: Plasti Dip, Oulala, interessant je trouve !!!
Message par Ruissoli »
Hello !
Faisant surtout de l'aeromodelisme, et donc occasionnellement de l'hydravion RC, j'utilise le PlastiDip depuis l'année dernière pour rendre étanche mes récepteurs et mes contrôleurs.
Je badigeonne généreusement les circuits imprimés de ces derniers, voir des récepteurs avec leurs boîtiers et les fiches de servo mises en place. Au séchage,ça donne une bonne protection.
Attention, plus il y a de produit, et plus le temps de séchage est long, avec le risque d'obtenir des poches sèches en surface, mais qui vont se déchirer sur du liquide non seché au moindre mouvement... Mieux vaut donc procéder par succession de fines couches.
J'ai essayé cette année le PlastiDip en bombe, mais je le trouve moins bon, car mélangé au gaz de la bombe, il fait des petites bulles après l'application, un peu comme si il était pétillant...
Pour les servos, j'utilise une autre technique : j'enroule le servo dans du scotch pour rendre le joint du boîtier étanche, je pose 4 gouttes de PlastiDip sur les 4 têtes de vis sous le servo qui le maintiennent fermé, et j'applique de la graisse silicone sur le pignon avant de visser le palonnier, pour éviter les infiltrations d'eau par la également.
Le résultat est assez fiable :
[youtube]tv5pS3VkBrk[/youtube]
Oli.
:smoke: :smoke: :smoke:
Tamiya addiction : Egress, Avante, Top Force, Dyna Storm, DT-03.
dudu
Message par dudu »
salut,
merci pour ton info, aussi à propos de la bombe.
dudu
faite quand meme attention, car qui dis etanche, c'est etanche dans les deux sens....si il se creer de l'humidité dans un servo par exemple, elle ne pourra sortir.....Et a long therme, craque, soit un avion parterre, soit une voiture dns un mur car le servo fait ce qu'il veux
Aussi, lisez bien vos notices, les recepteurs 2.4ghz, doivent etre aere.....car cela chauffe enormement par rapport a du AM, FM
