Le Toyota Hilux High-Lift de toyo
toyo86
Re: Le Toyota Hilux High-Lift de toyo
J'ai un petit probléme car je n'est pas la vis qui permet de bloquer les diff :cry: :cry:
Quelq'un sait ou je peux les trouvent,car le revendeur prés de chez moi (eol) :x :x ma fait comprendre qu'il n'avait pas envie de commmander cette petite piéce
help
help
-Axial ax 10 scorpion chassis tube
-hl tamiya
-monster truck 1/8 full option
-fg marder full option
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
-hl tamiya
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
- Goma666
et si tu essaies avec une simple vis ??? du moment que c'est assez long et le même pas de vis, je crois (a confirmé) que ça pourrait faire l'affaire
toyo86
J'ai essayer mais j'ai pas de vis en 2.5 j'ai que du 3
-hl tamiya
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
-hl tamiya
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
hagard_dusud
:lol:toyo86 a écrit :eol
[edit=Finalement, sans commentaires....]
Sinon, pour ta vis, passe chez le quincailler ou le casto-like du coin pour en acheter une... Ce sera plus vite fait, moins cher et aussi bien je penses si tu fais attention à la forme et la couleur de la tête de vis.
[edit=Techniquement, il ne faut pas que la vis dépasse du carter de diff, donc, pas de tête de vis, c'est effectivement pas forcément facile de couper la vis à la bonne longueur et de la placer... Mais ça vaut peut-être le coup d'essayer]
toyo86
Ta des problémes aussi avec eol???
-hl tamiya
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
-hl tamiya
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
hagard_dusud
Attention hein, Jamais eu de problèmes de matos, de livraison de quoi que ce soit avec Eol, et pour cause : Ils ont juste réussi à me faire fuir de leur magasin à chaque fois que j'y ai mis les pieds (parfois même avec mes économies dans la poche)....
Je ne penses pas être un client difficile, un sourire et je suis en confiance, et pour moi, le b.a.ba du commerce c'est l'accueil et le respect du client. La seule boutique RC ou j'ai ressenti cela était rue de Charenton (12eme) à un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre.
Je peux aussi résumer ainsi :"A 12 ans, je ne comprenais pas (et ne comprends toujours pas) une profession qui fait payer les catalogues."
toyo86
Je suis du méme avis que toi il sont pas sympa
et pas vendeur :x
-hl tamiya
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
-hl tamiya
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
hagard_dusud
Bon, surtout, je ne veux pas lancer de débats sur les mag RC.
Donc je reviens sur ta vis, plus j'y pense et plus le problème me parait délicat. Au mieux pour du remplacement "standard" Il te faut une vis :
- à métaux (cf le pas de vis)
- diam 2.5 mm
- sans tête
- de la même longueur que la pièce d'origine (si tu dépasse, tu bloques le corps de diff, alors qu'il ne faut bloquer que les axes).
Un point que je maitrise pas : La pièce d'origine n'est filetée que sur une partie du corps, est-ce que cela aurait une importance d'avoir une vis entièrement filetée ?
A voir avec un test : la partie lisse de la vis est celle qui s'enfonce dans l'axe... donc il faut voir si le diamètre du trou dans l'axe n'est pas inférieur à celui de la vis avec son pas de vis... Dans ce cas, une adaptation serait d'agrandir le trou de l'axe pour y faire passer le pas de vis....
->Je ne conseille pas cette modification... Ça me parait dommageable pour la solidité de l'axe et pour l'intégrité du modèle, car c'est une adaptation irréversible
- diam 2.5 mm
- sans tête
toyo86
Je pense que je vais plutot essayer de commander la piéce que de faire des manipulations
Ta une idée ou je peux trouver cette piéce???
-hl tamiya
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
-hl tamiya
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
hagard_dusud
Au détail non (item #9808112), pas trouvé.
Dans le sachet complet C : "9400452 Tamiya Ford F-350 High-Lift Metal Parts Bag C" il y en as chez jason, mais c'est cher prés de 55€ sans le porc (Grouikk, MAKI ne s'en lassera jamais de celle là :lol: )... :x
Essaie plutôt de voir sur le forum si un membre ne souhaite pas de dépanner... I il faudrait en trouver un qui ne bloque pas ses ponts et qui sait qu'il ne les bloqueras jamais car il n'y as que deux vis par kit... Si au moins il y avait eu une pièce de rechange, deux membres auraient pu s'associer pour te dépanner, mais même pas.
Dans le cas probable ou tu va te retrouver seul avec ton problème, je viens de penser à une autre façon de bricoler (probablement la moins bête de celles que je t'ai déjà donné) :
- Tu trouves chez ton quincailler préféré une vis avec les conditions décrites ci-dessus et tu limes le pas de vis sur la longueur prévue par la pièce d'origine... Comme ça tu modifie pas le modèle.... Si tu foire la pièce, tu recommence jusqu'à en usiner une qui colle au poil...
[edit= je viens de regarder la doc, la pièce BC11est une 2.4 x 11mm ]
[edit2= As-tu simplement pensé à demander à ton vendeur s'il n'avait pas conservé ces pièces dans une boite quelconque ?]
