mon cr01 presque fini!!!
Goma666
Re: mon cr01 presque fini!!!
Message par Goma666 »
voiiou a écrit ::salut: il y a aussi celui là:http://www.vintage-rc.org/img_upload.php ;)
cool, je savais pas :top:
HS ON
et a ce propos, n'est t'il pas possible de rajouter directement cette possibilité juste a coté de l'onglet option ??? ça serais plus simple :smoke:
HS OFF
jackass83
Message par jackass83 »
je vien de finir le ski de protection des barres de direction, fais maison 8-)
jackass83
HS OFF[/quote]
sympa le pick up, il a l'aire énorme!!!
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca »
Goma 666 : le RAM est-il le tien ? peux tu dans la positive nous en dire un peu plus stp ( ou plus exactement ouvrir un post le concernant, histoire de ne pas polluer )
Dans le cas contraire peux tu nous en dire plus sur sa présence, là
Goma666
orangemeca a écrit :Hello,
je répond en Hs, mes excuses Jakass :oops:
oui c'est bien a moi le Ram , je suis fous des pick-up :love: , mais celui là est un statique au 1/18 de Anson. j'ai un ami qui a le RAM 1500 V8 (1/1), il est venu ce samedi ...bref, je n'avais que ces photos pour illustré mes explications sur la façon de mettre une photo :roll:
si autres questions sur ce que j'ai comme pick-up,MP, y a pas de soucis :top:
jackass83
nouvel peinture des jantes en blanc 8-)
Goma666
ça donne trés bien avec le bleu , mais encore une fois, je remarque que souvent l'intérieur des carro n'est pas peinte, je trouve ça quand même dommage :oops:
autant le lexan ça se peint a l'intérieur donc forcément ... :D
orangemeca
Gentil membre
L'interieur est peint, le bleu a été renforcé par une couche de blanc, mais il faut reconnaitre que là ça claque un tout petit peu trop, peut être une lègère teinte des vitres ?
jackass83
orangemeca a écrit :L'interieur est peint, le bleu a été renforcé par une couche de blanc, mais il faut reconnaitre que là ça claque un tout petit peu trop, peut être une lègère teinte des vitres ?
ouai je vais voir ce que je peut y faire pour que ca soit un poil plus discret! :top:
jackass83
ET voici les dernière modif que j'ai fais sur mon cr01
j'ai changé les cardans, les amortisseurs, les jantes et les pneus. le résultat en franchissement m'a surpris. 8-) :top: :top:
